Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007.
Непрочитано 01.03.2011, 14:26 #1
Vavapet
Всем привет! Новичок на форуме, помогите!
Суть следующая, есть блок с атрибутом (см. вложение)
а) Можно ли сделать многострочный атрибут в ACAD2007?
б) Как сделать так, чтобы при растяжении блока атрибут динамически растягивался? При этом надо его ограничить, чтобы он не вылазил из границ блока!
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (39.6 Кб, 413 просмотров)
Непрочитано 01.03.2011, 14:51
многострочных атрибутов в 2007-ом ещё не было, вроде
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 15:00
Vavapet
в принципе я могу и 2010 поставить.
Сложнее сделать ограничение при растягивании!
Vavapet вне форума
Многострочный атрибут блока Нитонисе AutoCAD 20 05.12.2014 15:02
Многострочный атрибут дин. блока слетает и становится однострочным Red Nova AutoCAD 14 08.06.2011 15:03
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
