Многострочный атрибут блока
Команда _Att
Ставим птицу в окне слева внизу, Multiple lines, и все. Даже хелп читать не надо. 2010 точно, про 2009 не помню Также см http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54857 |
Я именно так и вылечил эту проблему, но при обсуждении похожей темы ранее, иногда отмечалось, что сервис пак не помогает.
ссылка |
инженер-САПР Регистрация: 07.12.2006
Ижевск
Слушайте, работаю сейчас в Civil 3D - Русский как AutoCAD 2008. Service Pack 2 установлен. Пытаюсь создать блок с многострочным атрибутом.. Задаю ширину рамки 175 мм.. но почему-то при заполнении атрибута, текст не переходит на следующую строку. а все вылазит за пределы рамки. Просветите, пожалуйста, как мне укротить этот атрибут.
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Проблема исчезнет после синхронизации атрибута. На ленте во вкладке "Блоки и ссылки" кнопарь "синхронизация". Мне помогает. Сивил 2009.
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую. Подскажите, пожалуйста.
Вот если в блоке есть однострочный атрибут, то его редактирование достаточно простое. Щелкнул на нем 2 раза и сразу же можно редактировать. А с многострочным атрибутом немного не так. Нужно щелкнуть на нем два раза, да еще и сбоку кнопку нажать, чтобы начать редактировать. Можно ли сделать так чтобы редактирование многострочного атрибута начиналось стразу же как и однострочного? |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
Есть динамический блок с моногострочными атрибутами
при редактировании дин блока энтеры в атрибуте ломаются как этого избежать? (зы ширину атрибуту задал, но некоторые строки меньше ширины атрибута бывают) //Алексей сегодня не в духе? как проблема не связана с дин блоками если возникает только с ними? Можно было исходное сообщение хотя бы не валить. Сидеть набирать по 3 раза не айс. Да кроспостинг, да поторопился. Но конечно, хозяин барин. |
Барнаул
_MUAY_THAI_, Ага замечал такое. Раньше точно помню что ломались. А сейчас попробовал на своем динблоке, чето ничего не ломается. Даже не знаю что я такого сделал.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Барнаул
_MUAY_THAI_, Все понял в чем дело. Точнее, зависит от версии автокада. Когда у меня сбивались атрибуты работал на 2011. Сейчас работаю в 2013 проблем нет. Попробовал тот же файл (который нормально работает в 2013) открыть в 2010 и все полетело.
Значит от версии зависит.
Барнаул
_MUAY_THAI_, 2011 у меня нет.
На 2010 вот что получается: Открыл файл. Отображение номарльное в три строчки. Зашел в динблок, ничего не сделал, сохранил и закрыл блок. Строчки слетели. Из трех в одну. Поправил (сделал опять три строки), сохранил файл. Скопировал динблок в новый домкумент. Скопировалось нормально, строчки не сбились. Зашел в редактор блока, ничего не сделал, сохранил и вышел из редактора блока. Строчки опять слетели. Вот так.
Ростов-на -Дону
угу, спс. Аналогично на 11. При редактировании всегда сбивается. Но редактирую не так часто. Новые листы работают стабильно. А вот копировать в старые прям расстраивает. Приходится либо переносить чертежи на свежие файлы либо править строки
Барнаул
vovilen, ТАк же как и в многострочном тексте.
Скорее всего у вас редактор многострочного атрибута урезан. Чтобы сделать полноценный редактор нужно поменять значение у переменной. Вот тут на память не помню, вроде ATTIPE.
Многострочный атрибут дин. блока слетает и становится однострочным | Red Nova | AutoCAD | 14 | 08.06.2011 15:03 |
Синхронизация надписи в пределах одного блока атрибут | мозг | AutoCAD | 5 | 19.07.2010 16:11 |
как перевести атрибут в слой блока? | GECK | Программирование | 14 | 21.01.2009 18:18 |
ПОле, вставленное в атрибут блока | maestro | AutoCAD | 46 | 10.03.2007 01:43 |
