Когда впервые начали армировать кирпичную (каменную) кладку ?
Можно посмотреть "Урочное положение" де Рошефора - предвестник СНиПов. Вроде здесь в dnl было. Может, там что-то есть.
Материализую мысли. |
Если Вы говорите об армировании стен, а не кладки, то это наверное лет так 2000 назад. Туда закладывали деревянные прогоны. Я такое встречал в церквях на Руси постройки до 18 в. При удешевлении металла стали закладывать полосовое железо (в пром зданиях обязательно, в гражданских - через этаж). Его очень хорошо можно увидеть, когда дом сносят. После 1900 г в Питере стало модно закладывать в стены прокат (обычно двутавр 10). Армировать кладку смысла раньше не видели (хотя при толстых швах рекомендовали закладывать сечку). А проволоку стали укладывать после 1890 г, когда она подешевела, вместо прокладных плит, в углы и напряж. места. |
Спасибо за информацию. А глянуть, как это выглядит можно ? (фото, рисунки или схемы (если есть такая возможность))
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 09.03.2011 в 13:03. |
Фото двутавров быстро не нашел (хотя много воткал), но схемы есть в любой книге после 1900 г (в Питере если модерн, то 80% - заложены двутавры). Бывало их закладывали не по четным этажам, а на каждом этаже (для увеличения жесткости здания). Пара вдоль стены, часто под перекрытием, но иногда над перемычкой на глубине в пол кирпича от плоскости стены. По сути то же, что и полоса (фото), но схема крепежа отрезков вдоль нитки другая.
kruz,
Спасибо большое, Я вот думаю - а как же в расчете кирпичной стены такого здания дореволюционной постройки на прочность и устойчивость, учитывать металлические полосы или армирование двутавром № 10 ? (вероятно, по приведенному армированию к площади круглых стержней в кладочной сетке ? Или как ?)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 09.03.2011 в 13:44. |
Или как. Это армирование стен, влияющее на жесткость (устойчивость) стены. Расчет например как по Долматову и др. на восприятие изгибающих моментов при неравномерных осадках вдоль стены, или расчет на общую устойчивость стены при воздействии горизонтальных усилий (распор от сводв).
А армирование кладки немного другое. Это расчет на прочность локального узла (например в простенке от внецентренного нагружения). |
Понятно...
![]() Ну а допустим в программе "Мономах 4.5", при моделировании здания дореволюционной постройки, каким образом замоделировать эту дополнительную жесткость, возникающую от наличия армирования полосами и двутаврами ? Ведь фактически усиленные таким образом стены и работать по-другому будут (то есть деформации будут меньше, и усилия такие стены могут держать несколько большие)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Это достаточно сложно. Я видел, такое (тяжи внутри кладки или снаружи) люди учитывают при расчете зданий на подработке, сейсмике. Но как моделируют, я не знаю. А так, обычно принимается в запас и все.
Наверно надо создать другую тему типа: моделирование продольных элеменов в кладке. |
Как смоделировать кирпичную кладку в SCADе? | Анастасия | SCAD | 59 | 06.03.2023 18:57 |
заведение плиты лоджии в многослойную кирпичную кладку | cota | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 16.01.2010 19:44 |
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? | Svolo4 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 26.10.2009 17:07 |
ищу техкарту на кирпичную кладку. | bann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 12.06.2009 12:13 |
