На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку?
Непрочитано 26.10.2009, 11:44 #1
Svolo4
Здравствуйте. Строители забыли сделать монолитную плиту перекрытия, и поэтому было принято решение сделать перекрытие из металла (швеллера, по ним профлист).
К кирпичной кладке крепятся уголки болтом Ф20, к ним привариваются швеллера. Подскажите, на что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? На внецентренное сжатия или местное сжатие (смятие)?
чертежик прикрепил
Последний раз редактировалось Svolo4, 27.10.2009 в 17:45.
Непрочитано 26.10.2009, 13:48
k2lom
строитель
Мариуполь
Я извиняюсь, а какие нагрузки в этой щели Н=0,9м планируются, что потребовало такого мощного перекрытия?
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 14:13
Svolo4
Да только собственный вес+утеплитель, проектируем из остатков металла.
шаг 650 по требования генпроектировщиков. Мое начальство согласилось, т.к. сроки...
Так на что кладку рассчитывать, подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Svolo4, 26.10.2009 в 14:19.
Svolo4 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:38
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Рассчитайте стену как внецентренно сжатый элемент.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 15:19
k2lom
строитель
Мариуполь
ИМХО, нагрузки пренебрежимо малы, никак не считайте, в кранйнем случае по несущей способности кладки.
k2lom вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 16:17
ssorov
Инженер
НН
Хотел ответить по существу, но тут в голову стрельнуло:
какая теплоизоляция?!?!? У вас к стальным швеллерам подварен стальной лист! Чтобы достичь эффекта вам надо будет швеллера перекрыть утеплителем хотя бы на те же 100 мм. Это что, сплошной ковер толщиной в 200 с лишним мм будет, что ли? Не проще по верху фанеру через прокладки пустить, а по ней уже т/изоляцию? Или тот же лист стальной не снизу, а поверху кинуть?
А считать, и правда, тут нечего. Зато вот швеллер такой по прогибу может запросто не пройти. А так ну хоть на внецентренное сжатие посчитай.
Последний раз редактировалось ssorov, 26.10.2009 в 16:22.
ssorov вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 17:05
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
Это еще как рассматривать лист - как нагрузку или как часть составного сечения!
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 17:07
Svolo4
нет там утеплителя, погорячился я...
всем спасибо.
Svolo4 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
