Перфорированный крепеж для деревянных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Перфорированный крепеж для деревянных конструкций
Непрочитано 16.03.2011, 12:17 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о монтажных деталях для крепления и соединения деревянных конструкций (перфорированный крепеж). В частности интересует несущая способность таких элементов. То есть, допустим, в детали имеется 10 перфорированных отверстий для установки саморезов. Так вот какую нагрузку может выдержать данное соединение? Или как снизится несущая способность, если вместо 10 саморезов будет установлено допустим 7 или 3? И вообще нужно ли ставить саморезы во все отверстия? В Интернете кроме размеров и стоимости крепежа ничего не нашел. Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 16.03.2011, 12:22
1 | #2
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Хотелось бы присоединиться к вопросу, т.к. сейчас перфорированный крепеж завоевывает всё большую популярность в сельском строительстве.
Кроме того, может кто-нибудь ответит мне на вопрос: по каким стандартам этот самый крепеж изготавливается?
Liam вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 12:26
1 | #3
parabellum762
Насколько я знаю, несущая способность шурупов расчитывается так же, как и для любой другой деревянной конструкции.
Это ж просто нагель.
А вот кроме этого, перфорированная пластина за счет своих острых поверхностей обеспечивает н е к о т о р о е увеличение несущей способности...
Знать бы - какое
parabellum762 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 12:28
1 | #4
Dinar^^
Думаю, надо открыть снип II-25-80, открыть раздел 5, найти свое соединение и просчитать его...на смятие древесины и на изгиб нагеля. Там и определится необходимое количество саморезов и их диаметры..
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 22:53
1 | #5
dedmitry
Действительно, от производителей информации около нуля...
Надо по СНИПу.
Некоторые ориентиры, что подметил для себя:
1) сталь примерно в 20 раз прочнее дерева (вдоль волокон) -> пластина 2мм типа доски 40мм того же формата
2) дырки в пластинах стоят заметно чаще, чем рекомендуется для гвоздевого соединения. лишние гвозди\саморезы зачастую ослабляют саму деревяху, а при двусторонней установке могут встретиться и расколоть доску. Поэтому "в каждую дырку" - скорее плохо
Придерживайтесь правила: вдоль волокон деревяшки через 5-6см, поперек через 2-3см. это для неангарской сосны и гвоздей4\саморезов5 мм.
dedmitry вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 05:53
2 | #6
Alex_26
Понекрофильствуем?
Сообщение от dedmitry Посмотреть сообщение
Думаю что в каждую "дырку" никто и не додумается пихать, хотя как знать. В посте 4 уже все сказано про определение шага гвоздей/саморезов.
Выкладываю каталог - там со страницы 84 смотреть (У файла стереть расширение flv). По маркам стали не понятно какая принята, но это скорее всего и не важно - читаем п. 1 dedmitry Когда я применял такие пластины то вместо ссылки на стандарт ставил артикул такой то фирмы такой то. А есть еще гвоздевые пластины, вот с теми бы интереснее информации нарыть? Может есть у кого?
Тип файла: flv 2brigadira_katalog_2013.pdf.flv (5.90 Мб, 1349 просмотров)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 10:01
1 | #7
dedmitry
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Понекрофильствуем?
Шутки шутками, но тема сисек раскрыта не полностью
Высокопрочных сталей на пластину никто тратить не станет, поэтому характеристики можно брать от Ст3. (имхо).
На гвоздевые пластины - может сталь и другая, по технологическим причинам, но не для прочности.
Перфорированые пластины худобедно можно посчитать по СП 64.13330-2011.
А вот гвоздевые пластины (разновидность МЗП- металлическая зубчатая пластина) положено рассматривать по результатам испытаний....
А результаты получить можно разве что на Ютюбе Посмотрите, на какой параметр сертифицируют эти железки
dedmitry вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 10:24
1 | #8
Alex_26
Во во - потом в ссылочных и прилагаемых писать: "youtube. -М. 2013"
Alex_26 вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 09:51
1 | #9
Antoxa1305
Есть рекомендации, там есть несущая способность, думаю можно принимать оттуда.
Antoxa1305 вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16
