Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11
Непрочитано 17.03.2011, 20:06 #1
Морш
Стена подрезана под крышу но теперь ее срез сверху надо поднять на 100 мм. как это можно сделать, пробую известные мне инструменты, не получается! Мои версии просто поднять крышу, отменить подрезку под крышу, заново подрезать, опустить крышу! по кругу засада по времени, может есть что-то попроще
Непрочитано 17.03.2011, 21:44
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Если подрезали через операцию "подрезка под крышу", то в свойствах стены отменить подрезку и подрезать снова.
А если подрезали через булевы операции (что по-моему предпочтительнее), то просто поднять скат крыши вверх.
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 21:55 Морш
Морш
Подрезка сделана операцией подрезать под крышу, стена и подрезана но надо поднять стену на высоту мауэрлата 100 мм.(именно скошенную часть) указано красной пунктирной линией.
Морш вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 22:26
dows
Тогда создаете еще один объект на отдельном слое, которым будете подрезать (например делаете копию ската существующей крыши), приподнимаете ее, подрезаете булевыми операциями стену под копию ската и скрываете слой, на котором лежит копия ската.
dows вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 11:25
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
все просто!
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
