Подскажите модуль упругости профлиста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите модуль упругости профлиста.
Непрочитано 21.03.2011, 20:28 1 | #1
MegaIZIK
В инете нашла модуль упругости профлиста E=25170 кг/см2, но тогда если считать по общей формуле прогиба то это значение вапще ухудшает положение и профлист не проходит на прогиб Может я что-то не так поняла? Подскажите плиzzzzzz
Непрочитано 21.03.2011, 20:44
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от MegaIZIK Посмотреть сообщение
модуль упругости стали E=2100000кг/см2. Поняла не так.
sasha_ вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 20:47
tistas
Structural Engineer
Модуль упругости - это у стали. Проф лист делают из нее.
Покажите свой расчет, пожалуйста.
tistas вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 22:28
1 | #4
MegaIZIK
Расчет делала вручную по "Рекомендации по применению стальных профилированнх настилов" смотри там. Спасибо за ответы
MegaIZIK вне форума
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07
Модуль Юнга K.B.I. Конструкции зданий и сооружений 17 19.01.2008 13:18
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Лира 9.2 модуль мост КоС Лира / Лира-САПР 2 01.02.2007 09:15
