Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста
Непрочитано 08.12.2010, 23:05 #1
T80
Не нашел ни в одних официальных рекомендациях как крепить прогон внутри кровельного пирога из профлиста, имеется в виду: профлист-утеплитель-профлист.
1-вариант
Прогон (z или с-образный) крепим непосредственно к нижнему слою
профлиста
2-вариант
Прогон (z или с-образный) крепим непосредственно через нижний слой
профлиста к кровельному прогону.
Какой же все таки правильный. И с каким шагом необходимо крепить и каким способом? Что лучше использовать z или с-профиль?
Непрочитано 10.12.2010, 04:14
VVN59
Закупите готовые "сендвич-панели" и закрепите их к несущим крнструкциям здания (сооружения) прилагаемыми к ним крепежными эл-тами.
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 06:07
RrRR
Есть такой документ СО "Кровли зданий и сооружений" ЦНИИПромзданий. есть в стройконсультанте (если не найдешь, могу скинуть)
Там Z профили крепятся к прогонам через опорные элементы.
(в общем смотри СО там есть ответы на многие вопросы)
RrRR вне форума
Крепление кровельного профлиста. В какую волну? red_elefant Прочее. Архитектура и строительство 48 02.09.2017 22:31
Конструктив кровельного пирога элипсной формы AVV Конструкции зданий и сооружений 21 18.12.2008 10:12
крепление профлиста (нормы расхода) Makuha Makai Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2006 22:56
