Конструктив кровельного пирога элипсной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктив кровельного пирога элипсной формы
Непрочитано 16.12.2008, 16:00 #1
AVV
Зам. по строительству
Омск
Прошу высказать свои предложения по устройству нижнего несущего элемента кровельного пирога для кровли элипсообразной формы здания стадионного типа
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:29
AVV
Омск
Чтобы было проще понять изначально прдпологался пирог следущего типа 1-й слой профлист 2-й пароизоляция 3-й утеплитель мин. плита жесткая нг 4-й слой ветрозащита и 5-й слой снова профлист.
Так как технология изготовления радиусного профлиста дороговата придерживаюсь варианта что верхним слоем может быть фальц, а вот под несущй профиль хотелось бы использовать что-нибудь попроще, так как при монтаже профлиста возникают проблеммы с разбежкой волны и соответственно сроки строительства увеличиваються.
У кого какие соображения прошу поделиться.
Заранее благодарен
AVV вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 16:31
gan75
Ваша кровля стартует вместе с Autocad 2008 :-)
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:32
AVV
Омск
можно поподробней пожалуйста
AVV вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 16:36
Ron
Можно применить тотже профлист, только укладывать его волнами не вдоль кривизны покрытия, а поперек по несущим направляющим, которые и будут формировать нужный изгиб покрытия.
Ron вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 16:39
AIK
А про мембрану не думали?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:40
AVV
Омск
улон кровли сильно крутой поэтому мембрна не подойдет
AVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:42
AVV
Омск
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Идея нелоха но загвоздка в том что кривизна в обоих направлениях проще говоря представте себе шлем велосипидиста
AVV вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 17:08
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от AVV Посмотреть сообщение
Профлист резать на сектора и крепить к направляющим как уже было предложено. В чем проблема то?
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 17:45
AVV
Омск
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Проблема в том, что хотелось бы использовать несущий слой который не пришлось бы везти с завода. Резать профлист и гнуть по месту не получается, так как необходимо дорогостоящее оборудование и усложняется сам процесс. Оптимальный вариант подгонка по месту и по ликалу, но с профлистом все слишком сложно.
AVV вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 18:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо бы размеры, крутизну в разрезе, радиусы кривизны и т.д. А так же расположение основных несущих.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 19:03
AIK
А я бы завигачил мембранку стальную, с приваркой точечным проплавлением. Потом термопрофиль и фальц. Не понимаю почему уклон кровли этому препятствует.
AIK вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 19:07
Ron
Или можно из арматурных стержней выполнить, в виде сетки с ромбическими ячейками.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 19:11
AVV
Омск
А для чего. Я же просил предложить какую-нибудь альтернативу оцинковке ( профлисту, фальцу) Я лишь прошу всех поразмыслить вместе со мной какие эффективные материалы можно использовать в данном случае. Все больше склоняюсь к системе Kalzip, но 1-й несущий слой из оцинковки не внушает мне оптимизма чисто с финансовой точки зрения ( из расчета того что придется переплачивать за материал, рабочую силу и просрочку)
AVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 19:15
AVV
Омск
Все ваши предложения я принимаю но мы не учитываем один нюанс. Здание как я упоминал стадионного типа и нагромождение подсистем металла и прочего ухудшает вид как таковой. Ломаю голову над тем чтоб было просто и аккуратно
AVV вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 20:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"А для чего "- для конкретности, ибо принципиально ДАВНО уже порешено. Да и не ученые мы, а анжинеры.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 14:20
AVV
Омск
Второй день мне утверждают что наиболее эффективна для данного варианта мембрана, но я задаюсь следующим вопросом: каким способом или при помощи какого оборудования происходит загиб листов толщ. 3мм и выше, под нужным радиусом, на какие сегменты лучше резать материал и какой лучше формы и вообще возможно ли листы мембраны гнуть в 2-х направлениях. Если кто сталкивался жду советов.
Заранее благодарен.
AVV вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 14:34
Flexxxxxxxx
А с какой стороны слоя считаете? С улицы или с помещения?
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 14:36
AVV
Омск
1-й слой начинается с помещения
AVV вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 14:48
Шандор
инженер
Львов
Возле меня церковт строят - ситуация похожая - оболочка двуякой кривизны, да ещё с двумя "горбами". Ребята решили проблему так. Выставили сегментные фермы на разную высоту, по фермам - деревянные прогоны, сверху - сплошной настил. Утеплитель - по идее в толщине прогонов, в общем - почти стандартное решение утепления мансарды. Ещё идея - гнуто-клеенное дерево, но это так, фантазии...
Шандор вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
