Металлическая рама в уровне надстраиваемой мансарды
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Почти все правильно
Поверх поперечных несущих стен желательно сделать монолитный пояс.Жесткий узел только в коньке. От верха стойки вниз опустить подкос и упереть в этот монолитный пояс (в месте примыкания наружной стены и монолитного пояса, с другой стороны аналогично) |
Связи естественно будут, вероятней всего портальными, чтобы обеспечить доступ к окнам в наклонной части. |
В общем да. Крайне желательно сделать затяжку по низу этой ломаной балки, чтобы исключить (существенно уменьшить) распор на эти треугольники по краям.
Спасибо за советы! ![]() ЗЫ Дабы не плодить тем, спрошу здесь Поперечная стена, аналогичная тем что выше описаны - на нее с 2х сторон опираются пустотки безопалубочного формования, пролет 7,2м, материал стен - силикатный полнотелый кирпич, толщина 380мм. В стене проем шириной 1900мм, заложены перемычки не под самое перекрытие, плиты опираются на усиленные перемычки, что между ними - неизвестно (могли и обычную Б по с. 1.139 кинуть). Вопрос: в уровне верха нужно поставить стойку металлическую с приличной сжимающей нагрузкой. Прошу покритиковать узел. В принципе перекидываю двутавр в ширину проема + опирание, на него стойку через пластину, дабы это все не дрегалось, дополнительно обетонирую, для чего и принял такой большой профиль. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Мне кажется, надо предусмотреть зазор для прогиба металлической балки. А то сжимающая нагрузка от колонны передастся через балку на стену, далее на перемычку....
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
![]() Может добавить арматуры, чтобы в полке бетонного "тавра" предупредить появление трещин из-за прогиба балки относительно бетона? Или перезапасаюсь? |
Не помешает и еще дописать- пустоты плит обетонить.
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Двутавр в уровне плит... А ж/б (а/с) пояса нет между плитами?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
Металлическая рама, имеет ли право жить? | Plita | Металлические конструкции | 49 | 08.02.2011 21:11 |
