Почему при перемещении объекта перемещаются еще и не выделенные объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при перемещении объекта перемещаются еще и не выделенные объекты
Непрочитано 23.03.2011, 14:04 #1
PetrPK
Инженер-радиотехник
Россия, Санкт-Петербург
AutoCad 2011
Почему при перемещении объекта перемещаются не выделенные объекты?
Перемещал фиолетовый квадрат. По мимо него переместились еще и синии линии.
Я думаю что это связано со значком рядом с выделенным узлом.
Как его отключить?
Непрочитано 23.03.2011, 14:17
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Потому, что вы захватываете точки(ручки) квадрата и точки(ручки) отрезка
Почему при просмотре вашей картинки выскакивают непонятные окна????
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:38
Аshаs-ка
проектировсчик
Вирус- квартирус... Не открывайте от греха!...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:44
AlphaGeo
Непрочитано 23.03.2011, 14:46
Admin
Administrator
Ссылка на картинку удалена.
PetrPK, загрузите картинку на форум и прикрепите непосредственно к сообщению
PS
Спасибо AlphaGeo, уже прикрепил
Admin вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:52
AlphaGeo
PS
Я ничего не прикреплял. Просто вставил ссылкой большую картинку с того же фотохостинга. Получилось без всяких «левых» скриптов при просмотре. А загружать вложением к посту было лень.
Имхо, картинка какая-то бесполезная... Ничего не понятно.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 15:13
PetrPK
Инженер-радиотехник
Извиняюсь за плохой картинкохостинг.
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Какой скриншот сделать чтобы было понятно?
Было:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1300882254
Выделил одну синюю линию(верхнюю) и переместил.
В результате переместилось несколько линий.
ID:	56054  Нажмите на изображение для увеличения
PetrPK вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:18
engngr
сети
Московия*
Зависимости...
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 15:21
PetrPK
Инженер-радиотехник
Зависимости...
Где это включается, отключается и настраивается?
PetrPK вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:22
AlphaGeo
Сообщение от PetrPK Посмотреть сообщение
Видео. Или хотя бы сам файл с проблемной частью прикрепи (если большой — не надо полностью), сохранив в версии AutoCAD'a подревнее.
Хотя может кто-то и так разберется.
Непрочитано 23.03.2011, 15:55
engngr
сети
Московия*
Без файла будет сложно и долго.
engngr вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 16:10
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
GROUP ??
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 11:47
D_Andrew
Абсолютна та же самая проблема.
Включил (сам не могу понять как) какой-то режим, после чего объекты, касающиеся друг друга начинают перемещаться вместе, даже если они не выбраны.
На картинке:
http://xmages.net/storage/10/1/0/d/3/upload/9748c4e7.pngэтот режим показан курсором-подсказкой у верхнего узла - два синих прямоугольничка, верхний закрашенный, нижний нет.
Как отключить эту штуку? Иногда она полезна, но чаще мешает.
D_Andrew вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 17:41
engngr
сети
Московия*
Сообщение от D_Andrew Посмотреть сообщение
Файло дайте, по фотографии не лечим.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 14:14
PetrPK
Инженер-радиотехник
приложил:
1. dwg файл
2. скриншот исходный
3. скриншот выделенной линии
4. скриншот последствий перетягивания конца линии
ID:	56491  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56492  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2010
bug.dwg (67.3 Кб, 2496 просмотров)
PetrPK вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:20
PSG
Попробуй убрать зависимости
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 14:33
PetrPK
Инженер-радиотехник
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Это внизу самая левая кнопка?
На скриншоте видно что она не нажата, т.е. зависимости не активны. Все так?
PetrPK вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:59
PSG
Во втором скриншоте виден значок зависимости, убери его - параметризация - удалить зависимости
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 15:04
PetrPK
Инженер-радиотехник
Спасибо, помогло.
Откуда появился этот значек?
Когда зависимости могут быть удобными?
PetrPK вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 15:22
PSG
Ну если коротко, то геометрические зависимости налагаются для определения формы объектов, размерные зависимости для определения размеров объектов в проекте.
PSG вне форума
почему вылетает ACad при попытке редактировать цвет объекта чертежа? zhekagreen AutoCAD 21 06.05.2009 20:21
Почему field возвращает координаты объекта только в мировой системе координат? stumpel AutoCAD 7 20.02.2009 12:43
Аннотативные объекты "текст" стали нередактируемыми. Почему? Igor' Kulikov AutoCAD 19 11.01.2008 02:48
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
