Заданный угол чистого вращения не соответствует типу элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Заданный угол чистого вращения не соответствует типу элемента
Непрочитано 02.04.2011, 01:39 #1
Alexsandros
При расчете выдает следующую ошибку "заданный угол чистого вращения не соответствует типу элемента". Справку читал, там написано, что угол вращения нельзя задавать КЭ 1-4 (у меня КЭ 10). Не могу понять, что ей не нравится.
Было задано нестандартное сечение, у которого местные оси не совпадают с глобальными (коробку боком ставит). При задании жесткости стержню был задан поворот местной системы координат на 270 градусов. Прилагаю файл лиры + лиры-КС.Неразрезной ЖБ мост.rar
Как избавится от этой ошибки?
Непрочитано 03.04.2011, 09:44
3MEi86
Хабаровск
У меня был такой же случай. Когда сконструировал сечение в Лир-КС, в Лир-Визор почему-то его попворачивало на 90 град. После изменения угла поворота местных осей, мне выдавало то же самое сообщение. Вышел из этой ситуации так: задал 5 признак схемы (шесть степеней свободы) - помогло. Попробуйте, может и у вас получиться ?
P.S. файл ваш не смог просмотреть, т.к. винду только что переустановил.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 17:00
Alexsandros
3MEi86, спасибо. Все получилось. Наконец то, нашел усилия от АК, НК и пешеходов в неразрезном мосту с коробчатой балкой. Если надо будет кому-то помощь, обращайтесь.
Alexsandros вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 05:36
ander
проектирование
Кемерово
ничего удивительного, в плоской задаче зачем оси поворачивать?
ander вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 15:26 lira 9.6 (HELP)
Ovrashko
Помогите, посмотрите, что то за ошибка и никак не пойму что ?!
Тип файла: lir footbridge_39(ошибка).lir (24.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: rar footbridge_39(ошибка).rar (8.4 Кб, 11 просмотров)
Ovrashko вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 16:32
Бахил
Царицын
Жёсткости отрицательные.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:00
Ovrashko
Посмотрел, но EF и EIy жесткости положительные. проблема в чем то другом (
Ovrashko вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:14
ander
проектирование
Кемерово
Ovrashko, ошибка по ГИС - по Z, возможно, связано с малой жесткостью на сдвиг. Я бы сказал, что отрицательное значение на сдвиг воспринято программой как 0, отсюда предупреждения в протоколе, но не понятно тогда, почему ГИС выдает, если сдвиг принят бесконечности.
откуда у вас отрицательные значения площадей и жесткостей соответственно? Похоже, Бахил прав.
ander вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 09:25
Ovrashko
ander, если меняю конструкцию сечения на обычную стандартную коробку тогда все считает нормально, может ошибка из-за того что я сечение делал через ЛИР-КС?
Ovrashko вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 11:19
1 | #10
ander
проектирование
Кемерово
возможно, присутствуют ошибки при отрисовке нестандартного сечения. Можете сечение скинуть какое-нибудь, принадлежащее элементу с предупреждениями в протоколе?
ander вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 11:48
Ovrashko
ander, 1 сеч. - 1 стержень, 2 соответственно - 2, благодарю за помощь!
ander, скунул
Тип файла: rar сечение.rar (481.8 Кб, 11 просмотров)
Ovrashko вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 12:29
1 | #12
ander
проектирование
Кемерово
Опытным путем выявил, что сечения 5, 6, 11, 15-20 бракованные.
Глянул на примере 5-ого сечения и понял, что сечение несимметричное, отчего и угол центральный осей не 90 градусов, а около того. Тупо обрезал часть до центра, отзеркалил, обсчитал, загрузил в Лиру, назначил всем элементам, расчет прошел без ГИС, но предупреждения присутствуют.
Так что, как минимум, нужно устранить неточности в отрисовке указанных сечений.
ander вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 13:00
Ovrashko
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Благодарю за помощь, прорисовал сечение заново все симметрично, повернул местные оси на 90 гр. елементи 1-40. и знову ошибка?!
Тип файла: rar Desktop.rar (31.4 Кб, 10 просмотров)
Ovrashko вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 05:07
1 | #14
ander
проектирование
Кемерово
про какую ошибку речь? Задача считается; по-прежнему, выдаются предупреждения (я говорил, что не смог решить эту проблему), предупреждения о ГИС можно снять, но для этого закрепления/шарниры должны быть необходимыми.
----- добавлено через ~7 ч. -----
может, имеет смысл создать такое сечение как тонкостенное?
ander вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 19:26
1 | #15
ss_alex_ss
В ЛиреСапр 2015 пишет ошибка сечения. Откорректировал Ваше сечение в AutoCAD заново передал в конструктор сечений, а потом в Лиру. Расчет прошел успешно. Файл сечения прилагаю.
Тип файла: rar 22.rar (865 байт, 10 просмотров)
ss_alex_ss вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 09:08
Ovrashko
Огромное всем СПАСИБО, проблему решил, благодаря вашим советам..
надеюсь и я когда то, кому то помогу!
Ovrashko вне форума
Поворот примитивов на заданный угол относительно собственной базовой точки в AutoCAD LT cancercat AutoCAD 2 25.11.2009 17:21
Заданный угол Shlishevskii Разное 10 14.03.2008 03:46
Поворот изображения на заданный угол в 2D Shoorup AutoCAD 2 22.02.2007 07:09
