Заданный угол
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Заданный угол
Заданный угол
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 10:03 Заданный угол
Shlishevskii
Учусь/подрабатываю
Оренбург
Здравствуйте. Вобщем такая проблема: сделали съемку участка. Пришел домой открыл автокад решил построить план по румбам. И не понял как задать угол, и как ориентировать этот угол относительно отрезка. Подскажите человека или дайте ссылочку почитать? С уважением Шлишевский Андрей.
Даром получили, даром и давайте Библия От Матфея 10:8
Shlishevskii вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 10:48
Bull
Пока поняли только коллеги-геологи. Объяснишь остальным по-русски, чтобы побольше человек могли помочь? Ну или эскизик какой приложи к сообщению (пусть даже от руки), и покажи что тебе нужно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 11:10
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Именно по румбам не отрисуешь, если только у тебя не Civil 3D. Нужно румбы перевести в абсолютные углы от горизонта. То есть если у тебя румб СВ 45*, то угол будет равен 45*, так как по умолчанию Автокад начинает отсчёт так сказать с восточного направления, а если к примеру ЮЗ 60*, то угол составит соответственно 210*. Это без всякой ориентации от постреных линий, но вроде бы можно настроить Автокад так что бы он отсчитывал последующие вводимые данные от уже построеных отрезков, но один фиг румб пересчитывать надо. А вот если у тебя есть Civil 3D то там есть функционал по отрисовке линий хоть по румбам, хоть по азимутам, хоть по дирекционным углам.
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 12:55
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Ну вот..., - опять ни за что наехали на любимый Автокад...
Идем туда же: Меню - Формат_ Единицы... (_units) выбираем Угловые - Топографические... Если Автокад 2006 и выше - включить Дин ввод - будут отображатся Румбы... - там же можно их и вводить.
Там же: можно выбрать и направления начала отсчета углов от Севера (для дир. углов) и.т.д....
Перестановкой ПСК это направление можно указать по любой линии...
Отрывок из Справки про румбы:
В топографическом формате углы заменяются румбами; символы N или S обозначают базовое направление отсчета румба (север или юг), отклонение угла на восток/запад от направления на север/юг задается в градусах/минутах/секундах, символы E или W (восток или запад) обозначают квадрант, в котором находится румб, например:
N 45d0'0" E
Углы всегда меньше 90 градусов; они выводятся в формате градусы/минуты/секунды. Если угол совпадает с одним из географических направлений (север, юг, восток или запад), он представляется только соответствующей буквой.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 14:46
Bull
Да , велик и могуч AutoCAD. Я даже слова такого не знал "румбы".
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 15:23
skif58
Наше дело труба
Это от моряков пошло... Помнишь: "Держать два румба влево...!"
От их картушки компАса, где окружность была разбита на 32 румба, т.е. 1 румб = 11,25 градуса.
А в нашем случае, - это уже просто углы в градусах, но отсчитываемые либо от Северного направления, либо от Южного, влево и вправо от 0 до 90 градусов. Чтобы было понятно куда это, - приписывают две буквы определяющие квадрант- NE- Северо-Восток и.т.д
skif58 вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 15:51
Bull
Хммм.... Оказывается, единицы даже можно не менять. Просто при рисовании линии при вводе угла не цифру писать, а, скажем s20w - получается 250* от горизонта (от оси Х). Так что смело можно совет в Tips&tricks записать. Можно с пометкой "для геологов".
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 16:01
skif58
Наше дело труба
Ай молодец Bull! Работает!
Только тогда в ДИН нет подсказки квадранта и угол абсолютный..., но это и так всем понятно...
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 20:52
Shlishevskii
Учусь/подрабатываю
Оренбург
Спасибо всем огромное
Непрочитано 14.03.2008, 02:37
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
To skif58 - превосходно, подпись Bull актуальна на все времена - "век живи, век учись". А я чего то и не ковырял особо настройки - теперь буду знать
Непрочитано 14.03.2008, 03:46
skif58
Наше дело труба
skif58 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Направление штриховки (Как указать угол на чертеже) dm_kondakov AutoCAD 7 23.04.2007 09:28
Поворот изображения на заданный угол в 2D Shoorup AutoCAD 2 22.02.2007 07:09
Угол поворота Viewport plaz AutoCAD 15 05.12.2006 02:27
