Угол внутреннего трения. Таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Угол внутреннего трения. Таблицы?
Непрочитано 18.12.2007, 05:34 #1
pbykov
В результатах изысканий лишь значения плотности и влажности, гранулометрический состав. Есть ли таблица какая-нибудь, где по этим показателям можно хотя бы примерно найти угол внутреннего трения.
И еще - угол естественного откоса для песков есть угол внутреннего трения или они находятся в какой-то зависимости?
Спасибо.
Непрочитано 18.12.2007, 08:25
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
По значениям плотности и влажности грунта в естественном состоянии определяете коэффициент пористости, предварительно вычислив плотность сухого грунта (формулы есть в любом учебнике по МГ). По гранулометрическому составу определяете наименование песчаного грунта по крупности. По вычисленным значениям коэффициента пористости и вида грунта по Приложению СНиП "Основания зданий и сооружений" можно определить прочностные и деформационные характеристики песчаного грунта.
Угол естественного отоса песчаных грунтов в сухом состоянии равен углу внутреннего трения.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 09:11
pbykov
Спасибо большое!
pbykov вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 09:40
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Правильно
SoftSoil вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 05:15
piratos
Школьник
Кто-нибудь подскажет мне угол внутреннего трения для сыпучего материала "Уголь каменный пылевидный"?
Offtop: Уголь мелкой фракции
piratos вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 08:11
1 | #6
тоннельщик
горный инженер-строитель
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Уголь в целом имеет невысокие углы внутреннего трения. Обычно в границах 25-35 градусов, в среднем 30. Пылеватая фракция, уж простите, "скользкая", поэтому будет его снижать. Интервалы не подскажу, но у пыли среднее значение угла около 25-27.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 08:16
piratos
Школьник
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, хоть какие-то интервалы. Хотелось бы, конечно, поточней. С ссылками на источники, но все равно, благодарю. Может у вас есть сведения о сцеплении?
piratos вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 10:25
2 | #8
тоннельщик
piratos, вообще, у вас характеристики должны быть определены технологами, с учетом того, что есть определенность с тем, что "на выходе"... Сложности возникают, когда такой определенности нет (например, в части работы комбайнов и как они будут резать по факту — ожидают одно, а получается одна пыль и никто не отвечает когда это изменится и изменится ли). Не раз бывало, что просто лабораторию сменили и прочности минимум в два раза подскочили. Весьма печально наблюдать на добыче, когда годами какой-нибудь ГОК по такой фигне проектировался.
Мне с углем работать не доводилось и я вам назвал значения по памяти, которые когда-то видел в справочниках или диссертациях "попутно". В настольной литературе у меня по углям (за исключением "в массиве") никаких данных нет...
Но могу подсказать, что какие-то значения гарантированно есть как минимум в:
1. Руководстве по расчету бункеров.
2. СП 43 (трение по поверхности).
3. СП 359.
Непрочитано 04.04.2021, 11:25
1 | 1 #9
piratos
Школьник
3. СП 359.
Спасибо Вам! Помогли. Действительно в данных документах есть информация. По углю в 1 и 3.
piratos вне форума
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы serg01 AutoCAD 29 24.09.2021 18:15
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
Имя таблицы Автокад 2006 Розмысл AutoCAD 5 10.07.2007 11:53
