Как обрезать отрезок по пересечению с плоскостью? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обрезать отрезок по пересечению с плоскостью?
Старый 06.04.2011, 15:33
kol
Непрочитано 13.05.2013, 13:17
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от vovkaf Посмотреть сообщение
радикальный способ Но на крайний случай пойдет.
Взорвать можно копию поверхности.
2) обрезать образующие линии одной поверхности/тела до пересечения с другой.
Обрезать поверхность можно поверхностью _slice, можно получить их пересечения _intersect, _interfere + _subtract для тел.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:29
vovkaf
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Можно, но тогда придется создавать новый слой, так? А это значит - выполнять много дополнительных действий...
Я имел в виду обрезать именно образующие одной поверхности до пересечения с другой. Т. е., меня интересует обрезка отрезков, лежащих на поверхности одного тела до пересечения с другим. Эту задачу приходится решать при построении разверток.
Однажды решал такую задачу путем построения поверхности пересечения тел с последующей обрезкой образующих до этой поверхности простой командой _trim. Но, опять же, получается "левой ногой через правое ухо" и то не всегда... Думал, есть более изящное решение.
Последний раз редактировалось vovkaf, 13.05.2013 в 13:36.
vovkaf вне форума
Как привязаться к пересечению отрезка с плоскостью? Dima-Dima AutoCAD 2 23.02.2011 18:57
Разбить отрезок на определенное количество частей... Albino AutoCAD 13 01.07.2009 15:15
SW 2008 Обрезать профиль плоскостью. olamot SolidWorks 8 07.04.2009 08:53
как в SW 2008 обрезать деталь плоскостью olamot SolidWorks 7 27.10.2008 19:49
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
