Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях?
Непрочитано 06.04.2011, 18:11 #1
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Проектирую объект на просадочных грунтах.
Получил "геологию".
В отчете приведен модуль деформации природного состояния, данные по относительной просадочности и модуль деформации заданного состояния.
Так вот, каждый модуль деформации (природный и заданный) даны в виде числа без скобок и рядом число в скобках.
Написано "в скобках без коэфф." Без какого коэффициента? Что имеется ввиду?
например, стоят числа 3,50 (2,94) Мпа.
Непрочитано 06.04.2011, 18:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно, гаммаg.
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.04.2011 в 18:41.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 18:58
1 | #3
AlphaGeo
Возможно, без коэффициента mk... Правда, сейчас не вспомню значения этого коэффициента для просадочных, скажу только завтра.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 19:00
engineer_a
Служба заказчика
Вот сканы
ID:	57062  Нажмите на изображение для увеличения
engineer_a вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 19:22
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Скорее всего AlphaGeo прав, это коэфф. перехода от компрессионного модуля к штамповому. Как определяли модуль деформации при изысканиях?
Beginer вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 19:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
... Как определяли модуль деформации при изысканиях?
Возможно, этот коэфф. из ГОСТ 20276.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 09:29
1 | #7
AlphaGeo
Я посмотрел коэффициенты по таблицам Ростовского ТИСИза (коэффициент определяется в зависимости от компрессионного модуля и показателя текучести)... Вот для водонасыщенного состояния коэффициент mk получился 1,2, т.е. совпадает с приведенными данными:
Eкпр (компрессионный модуль) x mk = E
2.94 МПа x 1.2 = 3.52 МПа
А для естественного состояния по тисизовским таблицам коэффициент mk равен 2,7-2,8 (а должен бы 1,3). Возможно, при проведении данных изысканий проводились и штампоопыты, с помощью которых был определен коэффициент mk, использованный при расчете модуля деформации грунта в естественном состоянии.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 10:17
engineer_a
Служба заказчика
В тексте отчета есть фраза "Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными методами и прессиометрией. Компрессионные испытания и сдвиги проведены в приборах "Гидропроект" при нагрузках до природных".
Кроме этого, есть табличные приложения для каждого ИГЭ.
ИГЭ всего 9 слоев. Так вот, внизу таблиц для ИГЭ 6...8 есть примечание "значения модуля общей деформации, угла внутреннего трения и удельного сцепления приняты по результатам прессиометрических испытаний".
На скане - ИГЭ-2. Там такого примечания нет. В тех ИГЭ, где такого примечания нет, модули деформации даны в виде двух чисел - в скобках и без скобок. В тех ИГЭ, где примечание есть, модуль деформации приведен только без скобок, в виде только одного числа.
1.Так что это за коэффициент? Объясните, пожалуйста, подробнее.
2.Прошу подсказать литературу и нормы, где про эти тонкости можно детально почитать.
3.Для расчета осадок отдельно стоящих фундаментов мне надо брать значение модуля деформации, которое без скобок?
Последний раз редактировалось engineer_a, 07.04.2011 в 10:23.
Непрочитано 07.04.2011, 10:39
Beginer
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Лучше свяжитесь с исполнителями! А если не получиться, то я бы рекомендовал брать тот, что меньше.
Beginer вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...1.Так что это за коэффициент? .., где про эти тонкости можно детально почитать...?
Все что пишется в отчете, пишется по нормам на изыскания. А в нормах на изыскания пишется, по каким нормам испытывать и обрабатывать данные для получения тех или иных характеристик.
Возможно, почитав раздел "прессиометрические испытания" в ГОСТ 20276, Вы как-то найдете следы. Коэффициентов, с которыми работают только изыскатели, миллион.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 10:46
1 | #11
AlphaGeo
engineer_a, mk - как написал выше Beginer, это коэффициент перехода от компрессионного модуля к штамповому. Иными словами, с помощью коэффициента mk учитывают разность условий проведения опытов: в лаборатории грунт испытывают в стальном кольце, в поле (прессиометром — никогда, правда, его не видел, под штампом) грунт испытывают в массиве. В первом случае происходит сжатие без возможности расширения, во втором — деформации грунта под штампом распространяются и на смежные участки массива грунта. Искомым, окончательным модулем является именно модуль деформации грунта в массиве, чтобы его получить после проведения лабораторных опытов применяют коэффициент mk. Этот же модуль (в котором учтен коэффициент mk) используется и при расчетах осадок фундаментов, т.е. в данном случае, который без скобок (если, конечно, неизвестный коэффициент именно mk).
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 10:57
engineer_a
Служба заказчика
Получается некоторая путаница.
Модуль без скобок выше (больше), чем в скобках. То есть при отсутствии бокового расширения модуль больше.
Для для некоторых ИГЭ даны два модуля (в скобках и без), для некоторых - только один.
Если я правильно понял, то там где дан один модуль - он получен испытаниями, близкими к поведеню грунта в реальности.
Там где даны два значеня, то без скобок - по результатам испытаний в приборе, не вполне отвечающем реальному поведению грунта, а потом данные перерассчитаны с учетом некоторого коээффициента и дано число (модуль деформации) в скобках - уже более точно учитывающий поведение грунта в реальности.
Итак, из двух чисел берем число в скобках?
Последний раз редактировалось engineer_a, 07.04.2011 в 11:02.
Непрочитано 07.04.2011, 11:03
1 | #13
AlphaGeo
Наоборот. В скобках же модуль без коэффициента (mk-?), т.е. без перевода к натурным условиям.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 11:07
engineer_a
Служба заказчика
Я так понимаю, что при испытании без бокового расширения - в стальном кольце - модуль деформации получается выше (больше) - то есть грунт сжимается меньше.
А при испытании в массиве - грунт расширяется в поперечном направлении - значит сжимается больше - значит модуль деформации ниже (меньше). Меньшее число приведено в скобках. Значит, берем число в скобках?
Вообще, для расчета осадок по СНиП берем модуль деформации компрессионный или штамповый?
Непрочитано 07.04.2011, 11:27
1 | #15
geoscience
Геотехника
Берем штамповый модуль деформации. В отчете по изысканиям должна быть сводная таблица с расчетными характеристиками грунтов для I и II предельных состояний без всяких скобок. Если ее нет, требуйте с исполнителя работ.
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 11:34
engineer_a
Служба заказчика
Такая таблица есть. В ней указаны те значения, которые взяты из таблиц для каждого ИГЭ для варианта без скобок - большее из двух значений.
Спасибо за прояснение ситуации.
Непрочитано 07.04.2011, 11:41
1 | #17
Beginer
... (прессиометром — никогда, правда, его не видел, ......
Только для Вас! см. вложение
engineer_a,
Наиболее достоверным является штамповый модуль деформации, т.к. компрессионные испытания проводятся с образцами грунта частично нарушеной структуры, что ведёт к занижению модуля деформации. Хотя при определённых условиях бывает и наоборот. Этот коэфф. mk - выводится на основании сопосталения определённых разными способами модулей деформации, и суть его заключается в том, чтобы при отсутствии штамповых испытаний аналогичного грунта, допустим в том же районе строительства, но для другого объекта, можно было привести модуль компрессионные к более достоверному значению. По большому счёту эти коэфф. высосаны из пальца, т.к. на моём объекте, его значение, для одного и того же грунта меняется от 0,77 до 2,56, вот и доверяй ему после этого.
Beginer вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:02
1 | #18
AlphaGeo
Так... Зря я сказал про отсутствие расширения в кольце...
В общем так. Есть ГОСТ 12248-96 по которому проводятся компрессионные испытания грунтов в лаборатории. В этом ГОСТе указано, что компрессионный модуль деформации грунта вычисляется с учетом коэффициента бокового расширения b (бета). Таким образом, боковое расширение уже должно быть учтено еще до применения коэффициента mk. Далее, в СП 50-101-2004 есть пункт 5.3.6 (такой же пункт должен быть в СНиП 2.02.01-83), в котором указано, что для уточнения модуля деформации грунта должен применяться коэффициент mk. Суть этого коэффициента в том, что в лаборатории испытываются образцы не соответствующих размеру всего массива грунта и в условиях, лишь приближенно моделирующих работу грунта в естественном залегании. Зачастую (но не всегда), в лаборатории грунт оказывается в менее «удобных» для него условиях, чем в массиве, поэтому и mk почти всегда больше единицы (в таблице 5.1 СП 50-104 есть значения равные и 6).
Добавлено:
Тут правда возникла какая-то заморочка возникла с таблицами mk РостовТИСИза — мы бету для лессовидных грунтов (как просадочных, так и непросадочных) не применяем вместе с тисизовской mk. Почему так — не знаю, решили, что в тисизовской mk бета уже учтена. Впрочем, РостовТИСИЗ делал эти таблицы для Ростовской области, для Днепропетровска они уже не подойдут (хотя условия, я думаю, сходные).
Добавлено II:
Beginer, спасибо за фото, но я имел ввиду, что не видел прессиометр в действии...
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 07.04.2011 в 16:01. Причина: Опечатка
Непрочитано 07.04.2011, 12:14
1 | #19
geoscience
Геотехника
Поэтому для достоверности определения Е нужно проводить комплекс работ: лабораторные исследования (компрессионные, трехосные), штамповые испытания, зондирование, прессиометрия и т.д. После сопоставления результатов всех опытов можно вывести вполне адекватные характеристики грунтов.
Непрочитано 07.04.2011, 12:17
1 | #20
AlphaGeo
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Денег не напасешься на весь озвученный комплекс...
Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях professor_off Основания и фундаменты 87 07.09.2024 05:25
