Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях
Непрочитано 10.11.2009, 19:06 #1
professor_off
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где прописаны нормы на расположение и количество скважин при геологических изысканиях.
Ситуация такова, что геологи сделали изыскания под строительство вертикального цилиндрического надземного резервуара и все скважины по контуру сооружения. Я считаю, что и в центре резервуара необходимо пробуриться, но как это обосновать...
Резервуар диаметром 14м, в основании предполагается фундаментная плита.
Непрочитано 10.11.2009, 19:08
Dmitij
Инженер-конструктор
в россии есть сп и снип по геологическим изысканиям для строительства
Dmitij вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 19:16
topos2
Петербург
В России есть много чего. В СП 11-105 то, что автор хочет нет. Это смотри в ГОСТ 52910-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов пункт 5.6.1.3
Но зто только для нефтяников
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 19:55
professor_off
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Спасибо, то что надо...
А на счет СП вы правы: нет там и намеков на количество и расположение скважин. Как в одном руководстве!!! написано что выбор количества и местоположение это очень творческая!!! задача... (как вам?)
professor_off вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 20:27
1 | #5
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Смотрите учебник СОРОЧАНа, стр. 27. Там все есть.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 20:40
FOCUS
Интересно, автор темы задание для геологов сам выдавал?
не совсем понятно.
В отдельных случаях например можно и на ситуационном плане нанести скважины самому (для геологов).ЯТД. (например как места для шурфовки при реконструкции)
Возможно, что то есть в СП50-102-2003 раздел 5 пункт 5.11 Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания либо при одинаковых грунтовых условиях не далее 5 м от него, а в случаях применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована - на расстоянии не более 2 м от их оси.
А вот задание для выполнения инженерно-геологических изысканий действительно творческая работа. Что закажешь, то и получишь. Встречал, что и переделывали геологию за недостатком информации для проектирования фундаментов.
Контур это какое расстояние в вашем случае?
Последний раз редактировалось FOCUS, 10.11.2009 в 20:46.
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 08:18
professor_off
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
не совсем понятно.
Задание я сам не выдавал... Заказчик привлек геологов, и после того как они ошиблись с пятном застройки метра на 3 спросил не критично ли нам это...
Ответ был, что в общем-то не критично, но нужно было бы еще и в центре скважину сделать... Ответ заказчика был в том, что геологи лучше знают сколько делать... (оно и понятно никто не хочет доплачивать...)
Насчет контура, так я писал, что диаметр резервуара 14 м... Геологи попытались непосредственно под стенкой резервуара и пробуриться...
Кстати, Sarman
Вот согласно той таблицы из Сорочана на стр. 27: диаметр резервуара 14м и грунты не сложные (например)... Получается можно пробурится где-то за забором предприятия, не заходя на его территорию, и будет все тип-топ?
Последний раз редактировалось professor_off, 11.11.2009 в 08:23.
Непрочитано 11.11.2009, 08:40
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вопрос интересен. Сказать что либо не могу. Но как точно, дословно называется книга Сорочана? Впервые слышу.Подскажите.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 09:11
professor_off
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
"Основания, фундаменты и подземные сооружения" под редакцией Сорочан Е. А.
Непрочитано 11.11.2009, 09:27
Регистр
Подмосковье
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
professor_off
Спасибо!!!!
Регистр вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 10:04
| 1 #11
табуреткин
Братья не верьте книгам, их кто только не пишет и иногда конкретные проходимцы которые даже списать со СНиПа нормально не могут. Лишь только в некоторые книги можно заглядывать и то краем глаза.
Не верите мне, посмотрите книгу: Справочник современного проектировщика /под общ. ред. С 74 Л.Р. Маиляна – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.-540, [1] с. : ил – (строительство и дизайн).
Откройте любой расчет или таблицу и СНиП, и понеслось сравнение, а ведь кто та по этому считает и верит.
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 10:14
AlphaGeo
СП 11-105-97, Часть 1, Таблица 8.1
Даже если Ваше сооружение I первого уровня ответственности и III категория инженерно-геологических условий, то скважин, пробуренных по контуру проектируемого резервуара, хватит за глаза...
Добавлено:
Ну и про количество скважин из того же СП текст из пункта 8.4: "Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности — не менее 4—5 (в зависимости от их вида)"
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 11.11.2009 в 10:27.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 10:24
professor_off
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
За глаз-то за глаза, только когда резервуар из Европы везут и стоит он миллион евро... не хотелось бы потом оправдываться... (кстати осадка по заявлениям европейцев не допускается...)
Тем более что ГОСТ 52910-2008 распространяется не только на нефтяников (см. п. 1,5).
Непрочитано 11.11.2009, 10:30
AlphaGeo
А при чем тут ГОСТ 52910-2008? Я в нем не нашел требований к изысканиям... Или не там искал?
Непрочитано 11.11.2009, 10:31
Sarman
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Брат, СОРОЧАН- это не книга. СОРОЧАН- это учебник.
Не надо унижать СОРОЧАНА, называя ее книгой. Это же не роман и не рассказ какой- нибудь, чтобы быть книгой. Думаю опираясь только на СНиПы всего понять невозможно.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 10:37
professor_off
Смотрите вложение
Непрочитано 11.11.2009, 10:46
AlphaGeo
Смотрите вложение
Ага, увидел, спасибо... Ну, тогда косяк.
Хотя, думаю, для отображения реальной геологии хватит и скважин, пробуренных по периметру резервуара. А отчет экспертизу проходил?
Непрочитано 11.11.2009, 10:48
| 1 #18
табуреткин
Ты бы его еще букварем назвал, а на необоснованные догадки одного Сракчана, мне как то ….., Учись читать нормативную документацию, там есть все и писали её не один человек.
Непрочитано 11.11.2009, 11:08
Sarman
СНиПы тоже пишут люди. И там есть ошибки. Отбрасывать учебники не стоит.
Кстати, никто не упомянул про глубину скважин. На какую глубину бурить разведочные скважины? Заказчики обычно задаю такой вопрос.
Sarman вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:13
AlphaGeo
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А посмотреть ссылки на нормативные документы выше что мешает?
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
