Помогите найти чертежи по мантожу Газоперекачивающих агрегатов ГПА-16,12
Я точно не знаю как это называется) но нужен чертеж хоть каких-нибудь монтажных работ: выкатка, кран (трубоукладчик), и т.п. и еще расстоновка людей, первый раз слышу и даже не знаю как люди на чертежах обозначаются)) Что-то типа этого но поконкретнее:мой.rar
Ну а вообще лучше ПОС, конкретнее как монтируется ГПА. тема диплома Реконструкция компрессорного цеха с заменой агрегатов. Т.е. меняем ГТК на ГПА-16. Полезна будет любая информация, эскизы, сканы, чертежи... Последний раз редактировалось Александр1986, 08.04.2011 в 11:36. |
Ну да, вот содержание диплома если интересно:
1. Характеристика объекта 1.1. Общие сведения о компрессорной станции 1.2. Компоновка и техническая характеристика оборудования КС 1.3. Характеристика перекачиваемого газа 1.4. Характеристика района расположения объекта 1.5. Технологическая схема компрессорной станции 1.6. Электроснабжение КС 1.7. Автоматизация технологических процессов 2. Обоснование реконструкции 2.1. Техническое обоснование реконструкции 2.2. Варианты реконструкции КС 3. Технологическая часть 3.1. Установка агрегатов на фундаментах 3.2. Последовательность выполнения работ по замене агрегата 3.3. Выверка агрегата 3.4. Присоединение трубопроводов 3.5. Пробный пуск агрегата 3.6. Основные мероприятия по контролю качества реконструкции КС 3.6.1 Контроль нормативной базы 3.6.2 Входной контроль 3.6.3 Операционный контроль 3.6.4 Приемочный контроль 4. Расчетная часть 4.1. Расчет такелажной оснастки 4.1.1 Общие данные для расчета 4.1.2 Расчет траверсы для нагнетателя 4.1.3 Расчет траверсы для ГТУ 4.2. Расчет фундамента на динамические нагшрузки 4.2.1 Общие данные для расчета 4.2.2 Определение максимальной амплитуды вынужденных вертикальных колебаний 4.2.3 Определение максимальной амплитуды вынужденных горизонтальных колебаний 5. Техника безопасности и охрана окружающей среды 5.1. Техника безопасности 5.1.1 Общие требования предъявляемые к рабочим 5.1.2 Техника безопасности при ремонтах газоперекачивающих агрегатов 5.1.3 Огневые и газоопасные работы. Их проведение в условиях компрессорной станции 5.1.4 Требования к проведению работ в галерее нагнетателей со вскрытием нагнетателя 5.1.5 Обеспечение пожаробезопасности компрессорных станций 5.2. Охрана окружающей среды 5.2.1 Общие положения 5.2.2 Выбросы вредных веществ ватмосферу 5.2.3 Сбросы загрязняющих веществ в водоемы 5.2.4 Токсичные отходы 5.2.5 Шум и другие виды воздействия 5.2.6 Решение проблем экологии 6. Экономическая часть 6.1. Экономия топливного газа при различных вариантах 6.2. Определение срока окупаемости проекта при реконструкции КС 6.3. Оценка экономической эффективности ивестирования при реконструкции КС 6.4. Расчет внутренней нормы рентабельности 6.5. Оценка реконструкции КС |
Насколько помню, в состав пускового комплекса КС "Хасырейская" (Медвежье газоконденсатное месторождение - Уренгой-Помары-Ужгород) входили сл. объекты:
а)компрессорная с турбиной б)дизельная или ГТС в)здание КИПиА г)ЗРУ д)КНС е)КОС ж)объект ГО з)АВО газа и)блок-бокс подготовки газа к)блок-бокс ГРП ну и складские, пункт питания. |
Да это я знаю, мне нужен чертеж непосредственно монтажа нагнетателя или турбины или их вместе, т.е. здание (блок), кран или трубоукладчики, просто я не совсем понимаю как начертить: или меняют блок-боксами, или же просто выкатывают стары нагнетатель и вкатывают новый??
Сначала исполнялись монолитные ж/б фундаменты под оборудование (турбина, компрессор, дизель-генератор). Монтаж турбин, компрессоров, дизель-генераторов выполнялся при помощи трубоукладчиков камацу, с выверкой по вертикали и горизонтали. Кранов, как таковых, большой грузоподъемности не было. Монтаж турбины и компрессора выполнялся поочередно. Компрессор был импортного производства Dresser а турбина от самолета истребителя МИГ-21. Компрессор и турбина располагались на одной оси фундамента, если не ошибаюсь, по ходу движения газа первой была турбина. Далее выполнялась трубная обвязка с запорной арматурой (шаровая). Потом монтировался каркас здания, обвязка КИПовская и всяко разно. Аналогично монтировался и дизель-генератор "Джон Браун". ГТЭС была в блок-боксе (со свей начинкой) - монтаж трубоукладчиком. Чертежами, к сожалению, помочь не могу. Генпроектировщиком тогда был "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" г. Донецк (Украина), да и было это в 1979 - 1990 году. Последний раз редактировалось Регистр, 10.04.2011 в 20:57. |
Применили в компрессорной турбину от МИГа ?
![]() А вместо сторожа автоматизированная система с пулемётом и ракетами ? ![]() Александр1986 То что вам нужно называется "Технологическая схема" установки ***... Её можно родить и с нуля... Выкладывайте сюда чертежи (важные разрезы, план, требования по установке (выключать при замене оборудование или нет и т.п.))... Может быть всем миром решим пару вопросов... Я так вообще не в теме. ![]()
привет. помогите пожалуйста найти типовой проект 704-1-163. срочно надо. желательно первый альбом.если есть ,пожалуйста скиньте мне. kuralaika88@mail.ru
Последний раз редактировалось куралай, 11.04.2011 в 13:55. |
помогите найти чертежи ресторана "прага" в москве | a2223 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.04.2011 00:06 |
Помогите найти чертежи ступенчатого сверла и сборного зенкера! | L@Ry | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.12.2007 08:37 |
Помогите найти чертежи оправки для шлифования долбяков! | Хранитель снов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 26.11.2007 20:48 |
Помогите найти чертежи осевых комбинированных инструментов. | Хранитель снов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.11.2007 14:56 |
Помогите найти чертежи любого 1-этажного торгового комплекса | Stanis | Разное | 5 | 05.04.2007 08:21 |
