SW 2010, построение дуги по ее длине
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010, построение дуги по ее длине
Непрочитано 08.04.2011, 00:30 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Не судите строго "за незнание". Насколько я понимаю, Solid Works до сих пор не имеет возможности построить дугу, задав ее длину и какой нибудь другой размер (длину хорды, высоту стрелки, радиус).
Или я ошибаюсь?
Непрочитано 08.04.2011, 08:10
Krapivnik
Город П
Сначала строим дугу, а потом в её свойствах можем менять радиус и угол сектора. Этого вроде достаточно.
И вообще вводить значение геом. характеристик при построении объектов это не совсем верно. Параметризация требует образмеривать геом-кие примитивы размерами после их построения или привязкой к геометрии.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 08:36
1 | #3
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Справку хронически не читаем? Берем размер, тыкаем одну конечную точку дуги, потом вторую конечную, потом середину.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 08.04.2011 в 08:42.
Непрочитано 08.04.2011, 08:41
Krapivnik
Город П
О! крутяк
А если в последнюю очередь тыкнуть не в дугу, а в центр воображаемой окружности, то угол можно образмерить.
Но я автора темы понял так, что он хочет ввести длину дуги сразу же при ее построении, как длину линии можно ввести.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 15:49
Creator
Не правильно поняли. Это же не автокад. Всегда можно приблизительно что-то изобразить в эскизе, а затем "подрегулировать" проставлением размеров. Дело в том, что я не знал способ образмеривания дуги. Спасибо содидворкеру - подсказал.
Creator вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 08:39
Krapivnik
Город П
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
По вашему вопросу именно так и получается:
Именно "построить дугу", а не "образмерить дугу".
Формулируйте свои вопросы точнее.
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
Програмка построения дуги по длине хорды и длине дуги b_anton Программирование 11 21.01.2011 06:45
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Построение дуги по хорде и длине дуги. Verba AutoCAD 1 28.10.2009 13:29
построение дуги эллипса в системе и деление её по длине на шесть одинаковых частей. Илья77 AutoCAD 11 05.02.2008 23:53
