SW 2010: Настройки
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Создал файл детали. Есть вопросы.
1. Применил внешний вид - полированный хром. После этого деталь стала чуть светлее, но все-равно блестеть как положено не хочет. Вспоминаются детали из инвентора - по первому клику мыши, блестели как настоящие шарики от подшипников. 2. При оформлении чертежа (стоит настройка "ГОСТ"): - не понятно как просто поставить выноску, не снабженную никакой надписью, если не вводить текст, то в конце выноски все-равно остается какой-то перечеркнутый прямоугольник - радиус ставится "из воздуха" и почему-то добавляется текст (истинный размер) - на обозначении линии разреза, вместо двух коротких черточек возникла какая-то штриховая линия и не убирается - хочу импортировать размеры отформованного выступа, из эскиза в чертеж - не получается... Файлы детали и чертежа - прилагаю. Последний раз редактировалось Creator, 25.02.2011 в 00:21. Причина: оформление |
Кроме того, непонятно, зачем ставить выноску "без ничего". Цитата:
Свойства документа-Чертежный стандарт -Метки видов -Сечение Тип линии выставить Тонкая/толстая. См. пункт "радиус ставится "из воздуха" |
Город П
Глупо, что это не настроено по-умолчанию в стандарте ГОСТ. Как это делаете? |
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
2.попробуйте изменить в свойствах размера параметр "радиус внутри дуги" снять/поставить галку. |
Дело в том что инвентор давал отличные результаты на компе, где была очень сильная видеокарта. Я об этом моменте как-то не подумал. У меня не получается добиться нужного блеска настройками внешнего вида. У вас есть файл, если можно - перенастройте и выложите на форуме. Цитата:
А вот на более простой детали - все нормально. |
Город П
В справке солида:
Графика RealView является поддержкой аппаратного обеспечения (графическая плата) дополнительного закрашивания в реальном времени. Например, при вращении детали ее внешний вид сохраняется. При применении внешнего вида или физического материала используйте параметр Графика RealView для более реалистичного отображения модели. Параметр RealView Graphics доступен только при использовании поддерживаемых графических карт. Для получения последней информации о графических платах, поддерживающих отображение в режиме Графика RealView , посетите страницу http://www.solidworks.com/pages/serv...rdtesting.html. |
Линия разреза невертикальна. Отредактируй ее эскиз. После этого размеры будут ставиться нормально.
На скрине тип линии -сплошная
Если сделать прерывистая (штриховая) будет прерывистая на всю длину. То есть двух раздельных черточек по краям разреза - не получается.
А все-таки нашел. Такая хитрая линия нужна - штрихпунктирная, с УТОЛЩЕНИЯМИ на концах. Ко всему надо привыкнуть. Последний раз редактировалось Creator, 27.03.2011 в 18:19. |
SW 2010 Скругление и отверстия | vkobytev | SolidWorks | 10 | 03.04.2010 18:51 |
SW 2010 Разметка окружности на равные части | vkobytev | SolidWorks | 2 | 31.03.2010 14:01 |
Настройки в SW | kex | SolidWorks | 3 | 25.11.2009 00:06 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
