Как удалить Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как удалить Revit
Как удалить Revit
Непрочитано 11.04.2011, 08:54 #1
Как удалить Revit
konstruktornn
Здравствуйте. Окажите посильную помощь, может кто сталкивался. Слетел Revit 2011 х64. Удалил все, что нашел Del. Теперь пытаюсь переустановить, а установщик говорит, что Revit установлен. Может в реестре что-то прописано, но где это искать? Заранее спасибо.
Непрочитано 11.04.2011, 09:00
unikum85
У меня такая же проблема была при удалении Робота - так и не смог решить.
Система Windows7, удалял через установка/удаление+почистил реестр, но при установке пишет, что Робот установлен.
unikum85 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 09:08
Лиспер
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9243099 ?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:13
crazyASD
Архитектор, Специалист ArchiCAD
Offtop: эта тема разжигает межрасовую борьбу
Вождь краснокожих по версии Graphisoft :welcome:
crazyASD вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:25
Лиспер
C чего бы вдруг?
Лиспер вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 15:20
leninV
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9243099 далал все как здесь указано, не получается, при переустановке все равно пишет, что "лицензия недоступна, для запуска Ревит на этом компе нужна лицензия". В инструкции по удалению кстати почему то не указано про папки adlm, там кажется лицензии и находятся. Помогите, что еще нужно почистить и удалить?
leninV вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
