Проблемы с геометрической изменяемостью
1. Узел 11609 "висит" - он принадлежит только одному элементу. Стойка там не имеет узла.
2. Подкрановую балку там, где нет колонны, крутит, как и положено крутить криволинейную балку. То же должно происходить (с меньшим эффектом) и на других участках - этого пока нет, т.к. Вы задали криволинейные балки прямолинейными. Так что прогиб от кручения правильный. И это лечится не "особым" заданием в расчетной схеме, а правильным конструированием. Вам надо учесть, что кольцевая балка будет крутиться НЕПРЕМЕННО, и применение простого двутаврового сечения не есть разумно - у двутавра очень малое Jt.
Воскресе |
Действительно, забыл про элементарные проверки на пересечения. Спасибо
У меня тогда другой вопрос - как задать в SCADе криволинейную балку? (или имеется ввиду такое же разбиение на стержни по окружности?) По поводу сечения - Вы всё правильно сказали - оно там сложное - дополнительно решетка по нижнему поясу балок, а по верхнему приварен лист (в разных рядах - по разному). Моделировать это всё достаточно проблематично - поэтому если будет необходимо - составлю отдельную детальную модель. Сейчас же основная цель - колонны и фермы |
Воскресе |
У меня еще один вопрос. В приложенном файле - кусок связи по нижнему поясу ферм - они(связи) , естественно, не лежат в плоскости XOY. Раскрепляю их по UZ (ввожу шарниры). Далее пытаюсь назначить сечение - уголок, и у стержней меняется ориентация местных осей (видимо по направлению осей U и V сечения) - соответственно и освобождение по UZ переходит в другую плоскость.
Как с этим бороться? Можно ли как-то освободиться от привязки к осям U и V? |
Но понял одно - Вас не устраивает ориентация местных осей уголка. Т.е. когда Z под 45 гр. Так поверните элемент вокруг Z (в "назначениях"). И еще. Раскреплением я называю крепление стержня в промежуточных точках (между опорами) к другим элементам или к Земле. Вы видимо под "раскреплением" подразумеваете "освобождение" от связей в узле.
Воскресе |
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D | Солидворкер | Компас | 3513 | 20.11.2024 17:12 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Товарищи, помогите в очередной раз с геометрической изменяемостью в SCAD | Panther | SCAD | 13 | 03.12.2010 21:45 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
