Перкрытие пролета 16 м ж/б плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перкрытие пролета 16 м ж/б плитой
Непрочитано 20.04.2011, 23:57 2 | #1
Иннокентий
Сетка колон 16.2на 16.2 как быть с плитой?
Непрочитано 21.04.2011, 00:03
MLG
питер
да конструктивно сетку бросьте и все
MLG вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 00:33
1 | #3
Ал-й
Обоим спасибо ))
Непрочитано 21.04.2011, 00:35
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: А фотки можно будет потом увидеть?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 00:59
ooze
Сообщение от MLG Посмотреть сообщение
Думаю все-же 2 сетки d4 200x200 ,без расчета
ooze вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 07:22
бывший...
Краснодар
Сообщение от Иннокентий Посмотреть сообщение
как быть с плитой?
Offtop: Да как с другими плитами был, так и с этой будь! А когда побудешь - фотки опубликуй...
357 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 07:48
Kostya_PC
напрягать
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 08:22
Evgeny31
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
напрягать
Мозги?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:13
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Предлагаю ее сразу на пол положить, а лучше в землю закопать чтоб не так высоко ей падать
Ну а ежели серьезно - нет ничего невозможного, вопрос только в том во что это выльется и будет ли иметь смысл это строить... В вопросе явно не хватает информации, поэтому и ответ такой же
Кутузов вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:16
Сазоныч
Инженер
Теоретически можно спроектировать пост-напряжение канатами. А вы знаете как?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:25
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
16,2х16,2 в монолите, лить будут на стройке, о преднапряжении речи вообще быть не может, ребристую плиту делайте а по высоте во сколько выльется столько и будет, тут априори мало вариантов!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:29
Регистр
Подмосковье
Перекрытие кессонное. Перекрытие пустотное. Всё это монолитный ж/бетон. Других вариантов не вижу, разве что по стальной балочной клетке.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:45
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Будьте любезны, объяснитесь.
Ребристое, кесонное, вафл, можно с преднапряжением, можно без, все зависит от того что вы хотите получить и есть ли ограничения по строительной высоте конструкции перекрытия.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 10:13
Armin
Екатеринбург
Коллеги - о чём спор? Информации по нулям, по сути.
Ни нагрузок, ни ограничения по высоте перекрытия, ни информации по тем-же отверстиям (коии могут быть нехилого размера и в самых неожиданных местах).
Может это вообще покрытие и оболочка с какой-либо кривизной подойдёт.
Интересно узнать диплом/курсач это или реальный объект.
Armin вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 10:22
engineer_pt
технология пост-напряжения
16 х 16 (18 х 18м) - широко применяется с использованием предварительного натяжения. Возникнут вопросы - пишите.
ID:	58026  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58027  Нажмите на изображение для увеличения
engineer_pt вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 11:21
Regby
р. Татарстан
engineer_pt, Ваши проекты? Какой толщины перекрытия?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 12:32
engineer_pt
Толщина пост-напряженных перекрытий обычно 1/40 - 1/45 пролета. Занимаемся пост-напряженной техгологией.
Непрочитано 21.04.2011, 12:58
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: блин, круто.
тож хочу чего-нить такое запроектировать.
эх...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 13:02
Ал-й
Сообщение от engineer_pt Посмотреть сообщение
engineer_pt
Впечатляет. Есть название технологии или какие-нибудь материалы по ней - ознакомиться...?
Непрочитано 21.04.2011, 13:06
engineer_pt
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
По СНиПу называется предварительное напряжение на бетон - в мире (post-tensioning) пост-напряжение
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Ищу серию клюшки ж/б 1.822.1-2 вып.4 для пролета 24 метра Lexzus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2008 17:29
