Непонятный сбой подшивки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонятный сбой подшивки
Непрочитано 22.04.2011, 19:28 #1
Avamich
Всем привет!
Создал подшивку. Загнал 50 листов разных фоматов. Все нормально работало, свойства менялись, автопечать тоже в норме.
В какой то момент перестали откликаться свойства подшивки. К примеру задаешь новый номер листа а поле Current Sheet Number не изменяется. Тоже самое с другими полями они не меняются.
Проект нужно выпускать, объем большой, в штампе много изменений.... Помогите в чем проблема?
Непрочитано 22.04.2011, 21:07
Vildar
AutoCAD
Под полями имеются ввиду Fields?
Если да, тогда может файл чертежа переименовали и он потерял связь с подшивкой и соответственно поля(field) не работают.
Если нет, тогда приложи скрины, может даже и саму подшивку и файлы. А то, не очень понятно, что к чему.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 21:30
Avamich
Именно поля Fields..
Подшивку не переименовывал, но переносил файлы из папки в папку.. Поля перестали работать не сразу после переноса спустя неделю.
выкладываю скрины
ID:	58179 - сама подшивка
ID:	58180 - одно из свойств подшивки "Объект". Свойство задано в дополнительных свойствах подшивки
Нумерация листов подшивки создана через атрибут в блоке рамки. В атрибут вставлено поле "Текущий номер листа"
Тоже не изменяется при изменении в подшивке.
Попытался загрузить саму подшивку пишет: некорректный фаил..
Последний раз редактировалось Avamich, 23.04.2011 в 21:38.
Avamich вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 17:17
Vildar
AutoCAD
Можно заархивировать подшивку и прикрепить к посту.
Проверь Fieldeval.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 21:48
Avamich
Значение Fieldeval было установлено на 4
Изменил на 16 все заработало )
Правда не на всех листах. На некоторых созданных в другом чертеже значение 16 не помогло пришлось вводить updatefield. Знать бы еще от чего этот параметр сбивается, чтобы это не повторялось..
Vildar спасибо за помощь!
Avamich вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 09:01
Vildar
AutoCAD
16 - это только при регенерации. Неудобно. У нас везде 31 стоит. Это битовая переменная. Т.е. значения могут сочетаться. Смотри Настройка-Пользовательские-обновление полей.
Vildar вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
По одному файлу подшивки определить пути нахождения других UserCAD AutoCAD 3 05.02.2009 23:48
delphi autocad 2007 подшивки evgeny_ Программирование 9 24.12.2008 10:28
словарь стандартных наименований чертежей для подшивки kp+ AutoCAD 1 17.10.2007 12:47
Подключение к чертежу новой подшивки вместо старой kp+ AutoCAD 3 02.04.2007 17:09
