delphi autocad 2007 подшивки
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=40686sG
Посмотри ссылку из поста 1 |
Похоже в делфях никто подшивками не занимался :-( по этой ссылке и начинал ...
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=40686sG Жалко просто уперся в проблему ... Может последовательность создания обьектов есть в подшивке ? а может какой то обьект не создал. Думаю в этом дело ... |
В справке по методам сказано "Constructs a new sheet component. The new sheet is not automatically inserted into the collection" ..
тоесть метод AddNewSheet только создает новый лист (обьект листа), а вот InsertComponent - "Inserts a sheet at the position specified." вставляет обьект листа в обьект AcSmSubset - "Adds a new sheet component without adding it to the subset.To add the new sheet component to the subset, use the InsertComponent method. " Но б. чот пока не получается :-( |
решил все таки :-) добавлением владельца листа ./// как и предпологал "Adds a new sheet component without adding it to the subset.To add the new sheet component to the subset, use the InsertComponent method. "
Номер проекта Имя проекта Фаза проекта Этап проекта |
AutoCad и Delphi. Добавление точки | Зойберг | Программирование | 15 | 28.02.2008 23:18 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
Autocad 2007 в Windows Vista | mmax | AutoCAD | 52 | 14.04.2007 02:20 |
