Как из отрезков в AutoCAD 2009 получить объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из отрезков в AutoCAD 2009 получить объект
Непрочитано 23.04.2011, 22:56 #1
meola
В AutoCAD 2009 в режиме 3d нарисована крыша, то есть прямоугольник в основании и 4 линии, но вот как объединить этот прямоугольник и эти линии в один объект?
Непрочитано 23.04.2011, 23:11
http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%3Azeqjjx-kn0v
или _block
Непрочитано 24.04.2011, 00:29
engngr
сети
Московия*
А что такое "объект"?
engngr вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 01:17
объект
Один или более элементов чертежа (текст, размеры, отрезки, круги, полилинии и т.п.), рассматриваемые как единое целое при создании, обработке и модификации. В прежних версиях программы назывался существующим объектом.
Из глоссария справки по AutoCAD 2011
Непрочитано 24.04.2011, 06:09
Profan
Построй пирамиду - вот и будет один объект 3DSOLID.
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 14:29
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Построй пирамиду
Если основание квадрат или равноугольный многоугольник, то да, но
Сообщение от meola Посмотреть сообщение
В таком случае воспользоваться командой ПОСЕЧЕНИЯМ (_loft)
Тип файла: flv loft.flv (3.80 Мб, 102 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 16:07
Profan
Это будет уже не пирамида?
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 17:54
gomer
строю, ломаю
Украина
-block
gomer вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 19:36
Disney
Геодезист
Мне показалось ты говорил о команде ПИРАМИДА, которая строит, только равнобедренные пирамиды, а не о геометрическом теле Пирамида, которое можно построить множеством способов в AutoCAD, и если бы автор темы знал, хотя бы один из них, он бы не создавал этой темы.
Хотя, да. Фиг его знает, что он подразумевал, под "одним объектом", может ему 3D тело и не надо, а действительно достаточно блока или обвести всю крышу одной 3D полилинией
Последний раз редактировалось Disney, 24.04.2011 в 19:51. Причина: А может 3D тело и не надо
Disney вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 20:15
Profan
Вот именно, я имел в виду не как построить, а что построить. А вот если бы автор темы спросил "как построить?", тогда... Но у него ведь другой вопрос. И на него фактически ответил gomer.
Profan вне форума
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? cybec AutoCAD 4 08.08.2016 22:29
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 tpt Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 13.03.2011 13:24
Word 2007/2010 не открывает объект AutoCAD 2009 Andersenqwer Прочее. Программное обеспечение 3 20.12.2010 21:46
