Civil 3D 2011. Как поднять определённые части поверхности (островки)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2011. Как поднять определённые части поверхности (островки)?
Непрочитано 25.04.2011, 09:11 #1
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Начал осваивать Civil.
Создал поверхность по проектным данным, парковка площадью 15 га, теперь необходимо, все островки: газоны, гратуары, прочие площадки, поднять на 0,25 м. Как это по-быстрому сделать?
Или может как-то по другому надо было изначально поверхность создавать?
Тип файла: zip Благоустройство.zip (1.52 Мб, 127 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 25.04.2011 в 11:35.
Непрочитано 26.04.2011, 01:53
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Возможностей куча.
1.Скопировать поверхность сколько надо раз и затем добавить границу(для каждой).
2.Создать характерную линию и из нее создать поверхность.
и т.д.
После разных импровизаций описанных выше(или других придуманных) поднять поверхности но нужную высоту.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.04.2011 в 02:12.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 05:31
Disney
Геодезист
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от GEODEZI TEXNOLOGI Игорь Посмотреть сообщение
Ха, делов то, там всего 140 островков
Ещё проще, 140 островков, в среднем по 5 вершин, итого 700 раз при указании вершин для характерных линий сказать чтоб отметку брала с поверхности, а потом ещё и каждую подтверждать.
________________________________________
Ладно, пойдём другим путём, прикладываю исходник, один хороший специалист подсказал, что надо через коридоры мутить, но в Civil их два вида: коридор и простой коридор, а для коридора в свою очередь нужна ещё и трасса, а для её создания существует ещё больше вариантов.
Поэтому, пожалуйста, давайте по порядку, как правильно и с самого начала. Причём не надо всё сразу, если кто готов провести обучающий курс, то лучше поэтапно.
Тип файла: dwg
DWG 2004
вертикалка 19 апр (2004).dwg (1.67 Мб, 1939 просмотров)
Последний раз редактировалось Disney, 26.04.2011 в 06:43.
Disney вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 12:46
1 | #4
camb
По файлу из первого сообщения вам надо работать.
Вначале выбираете все нужные для поднятия объекты (с помощью "Выбрать аналог") - я так понимаю, это красные полилинии.
Затем: на Ленте вкладка "Главная" >>> "Характерная линия" >>> "Создать характерные линии из объектов".
В открывшемся окне убираете галочку с "Стереть существующие объекты" и устанавливаете ее на "Назначить отметки". В новом окне выбирается поверхность "низ_бетон", так понимаю, надо поднять эти объекты от нее. Здесь же выключите галочку "Вставить промежуточные точки перелома".
Теперь у объектов есть высота. надо поднять их на 0,25 м. Выделяем все созданные характерные линии (опять же, пользуясь "Выбрать аналог"). Правая кнопка мыши >>> "Поднять/Опустить". В командной строке указываете разность отметок (0.25). Всё.
Последний раз редактировалось camb, 26.04.2011 в 15:43.
camb вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 06:58
Disney
Геодезист
camb, спасибо всё что ты написал получилось, а вот дальше, опять засада, мне нужно чтобы по этим хар. линиям поверхность вертикально поднималась и дальше шла. Если я эти хар.линии добавляю как структурные к поверхности, то поверхность приближаясь к ним подымается плавно, а мне надо ступеньку(бордюр).
Последний раз редактировалось Disney, 27.04.2011 в 08:31.
Disney вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 11:31
1 | #6
camb
Тогда делаете по аналогии с примером в прикрепленном файле (там правда, проезды дорог добавляются, но принцип тот же).
Получается, вначале вам надо сделать так как в моем предыдущем сообщении, кроме последнего пункта (характерные линии не поднимать на 0.25), ну или можно просто выделить их все и опустить на 0.25м. Чтобы их отметки лежали на поверхности "низ_бетон" в общем.
Затем "Поверхности">>>"низ_бетон">>>"Определение">>>"Структурные линии">>>правой мыши "Добавить". В окошке указываете название, тип (Стеновая), вкл.галочку "Расстояние" в Условиях добавления, значения для Расстояния и Высоты сегмента (во вложенном файле написано что есть что, ну там поменьше значение взять просто, но чем меньше значение, тем больше точек, и тем больше ресурсов требуется, так что будьте осторожны). После этого выбираете объект характерная линия, потом направление смещения (во внутреннюю часть), высота стен (все или отдельно) и разность отметок для точек смещения (собственно, высота вашего бордюра, т.е. 0.25м). Вроде все. Можно попробовать еще через объекты профилирования делать, но там опять же, по одному элементу добавлять придется. Если вам надо будет считать дальше объемы земляных работ, то точно надо делать через профилирование. Посмотрите в справке что к чему. Удачи!
Тип файла: pdf strukturnye_linii.pdf (608.2 Кб, 247 просмотров)
camb вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 13:02
Disney
Геодезист
Спасибо за инструкцию.
Сообщение от camb Посмотреть сообщение
Не получаться так, пробовал и отдельно и для всех, задавать разность отметок, в итоге почему-то разность вместо 0.25 получается от 0.02 до 0.42, и никакой логики проследить не удаётся.
С профилированием пока разбираться некогда, так то мне данных пока хватает, хотелось более точно баланс масс проверить, ну надеюсь проектировщики его сами проверили, и грунта нам хватит...
Disney вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:00
camb
Интересует, как вы высчитали что разность вместо 0.25 получается от 0.02 до 0.42?
camb вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 08:39
Disney
Геодезист
Интересует, как ты высчитали что разность вместо 0.25 получается от 0.02 до 0.42?
Команда ИЗМЕРИТЬГЕОМ (_MEASUREGEOM)
Тип файла: flv measuring_difference.flv (3.88 Мб, 165 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 08:52
camb
Так ведь данная команда показывает расстояния, радиусы, углы, площади и объемы выбранных объектов или последовательности точек, но никак не их высоту! Расстояние (плановое а не высотное)от точек поверхности до структурных линии конечно будет разным. Чтобы посмотреть высоту структурной линии, надо ее выделить и зайти в "Редактор отметок".
Последний раз редактировалось camb, 03.05.2011 в 16:12.
camb вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:41
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Можно я с вопросом вклинюсь =)
А возможен ли такой вариант: когда есть поверхность и 3д полилинии очерченные, так как должна быть в итоге поверхность изменяться, но имеющие отметку во всех точках по высоте 0. Можно ли их поднять на поверхность какой-нибудь удобной командой, а не выставлять отметки в каждой вершине полилинии?
chiper.shriper вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:50
1 | #12
vdim
Grading->Edit Feature Line Elevations->Elevations from Surface
(Ribbon)->Modify-Feature Line->Edit Feature Line Elevations-Elevations from Surface
Последний раз редактировалось vdim, 03.05.2011 в 16:58.
vdim вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:32
геодезия
Сообщение от chiper.shriper Посмотреть сообщение
Из 3 D полилиний создайте характерную линию и из команд редактирования хар.лин. - задать из поверхности.
При нажатии на Штриховка вылетает Civil 3D (2011) Igor' Kulikov Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 14.04.2011 02:23
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Проектирование в AutoCAD Civil 3D 2011 двухуровневой развязки chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.02.2011 13:09
Большая неточность меток поверхности (Civil 2011) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.10.2010 09:50
