При нажатии на Штриховка вылетает Civil 3D (2011)
горный инженер
Алдан
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
спасибо, hpdlgmode поставил в 1 и заработало. я так понял эта переменная отвечает за вывод диалогового окна для команд Штриховка и Градиент. если значение = 2, то при активной ЛЕНТЕ это окно не отображается, то есть работа проходит в командной строке или как то по другому?
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 26.01.2011 21:49 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 | Макс_Кунгур | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:48 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
