Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам
Непрочитано 02.01.2011, 16:51 #1
rassom
Оросительные системы
Уважаемые коллеги. При построении профиля в Civil 3D 2011, программа строит профиль по всем изменениям рельефа. Мне нужно, чтобы профиль строился только по пикетам и характерным точкам. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Непрочитано 05.01.2011, 11:02
vdim
Проставить точки по пикетам и поднять их на поверхность.По точкам провести линии Line by Point # Range (команда LINE с фильтром 'PN)
Там все быстро происходит-если точки с номерами от 1 до 100,то на запрос команды указать точки пишем"1-100".Делаем из линий
Feature Lines,объединяем их. И все,можно продольник строить.
Еще вариант побыстрее- сделать отчет(Report) о профиле.Называется Incremental Station Elevation Difference Report.
С опциями Regular Intervai и Horizontal tangent points. Оттуда вытащить пикеты и их высотные отметки в файл .тхт. А из итого файла
уже построить профиль.
Еще вариант построить точки по оси командой _AeccCreatePointStationOffset. Потом опять же выгнать рапорт, только уже по точкам Station Offset to Points.Из него файл .тхт.Из него построить профиль.
Последний раз редактировалось vdim, 05.01.2011 в 21:18.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 17:46
rassom
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
vdim, огромное спасибо, я думаю, что из этих способов что-то подойдет для меня.
rassom вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 00:53
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Смотри и владей.
http://geodesist.ru/forum/topic.php?...v=l#1294523267
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 01:32
vdim
И что там смотреть.На совет обводить профиль еще одним?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 02:13
rassom
vdim, я попробовал решить так, по профилю поверхности, прошелся компоновкой только по нужным мне точкам, далее отключил профиль поверхности, оставив только компоновку. Но тут появилась маленькая проблема, на пикете 0 программа отметку почему-то не дал. Как можно исправить это?
rassom вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 10:50
chernyh
самара
по поводу отметки в начальном пикете: посмотрите в свойствах вида профиля, в закладке область данных стоит ли галочка ставить метку в начальном пикете для отметок которые вам нужны.
chernyh вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 10:59
vdim
Offtop: Обводить профиль оказалось лучшем вариантом?
vdim вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 13:06
геодезия
Со всеми предложениями в компанию Autodesk(в выражениях можете не стеснятся).
Непрочитано 09.01.2011, 14:59
vdim
Offtop: Вы в очередной раз какой-то ребус написали.С вопросом от rassom я должен обращаться в Autodesk? Или с тем что я высказал сомнение в выбранном rassom способе построения?
Вы-то сами никакого решения не предложили,кроме "Боюсь не все так легко как кажется." Может именно Вам следует туда обратиться-Вас там быстрей поймут...
vdim вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 21:49
Torbator
Сообщение от GEODEZI TEXNOLOGI Игорь Посмотреть сообщение
AutoCAD Civil 3D, как и другие ПК, не является панацеей для решения всех задач, которые ставит перед собой пользователь (по этой причине и происходит постоянная модернизация продуктов). Однако благодаря открытости AutoCAD Civil 3D к методам API, имеется возможность написать полноценное дополнение, ускоряющее или в значительной мере упрощающей решение определенных задач.
По ссылке, прикрепленной к данному сообщению, вы сможете пройти на сайт дополнений !пока что бесплатных! к AutoCAD Civil 3D, среди которых найдете макрос, исчерпывающе отвечающий на главный вопрос в данном (и не только) посте. Инструкция пользователям предоставляется по тому же адресу.
http://www.c3d-extensions.ru/
Так же, с целью получения квалифицированных ответов на четко сформулированные вопросы и не только,рекомендую присоединиться к нашей инициативной группе пользователей, среди которых присутствуют сертифицированные преподаватели Autodesk, пройдя по ссылке
http://vkontakte.ru/club18330819
Torbator вне форума
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.12.2010 09:49
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
