статически неопределимая многопролетная балка (откуда момент в шарнире???)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > статически неопределимая многопролетная балка (откуда момент в шарнире???)
Непрочитано 05.05.2011, 23:37 #1
eugenmax
Ярославль
здравствуйте, разбирал задачу с расчетом статически неопределимой неразрезной многопролетной балки, и все было понятно до следующего момента: на рисунках представлены скриншоты для пояснения. После того, как разбивают балку на балочки, вводя при этом единичные моменты, потом после решения кононической системы ур-й находят неизвестные моменты и перестраивают эпюры единичных моментов, а дальше их складывают с эпюрой от силовой нагрузки, для начала вопрос: после сложения этих эпюр как бы останавливаются и пишут, что это итоговая эпюра, но как она может быть итоговой, если в ней не учитываются реакции опор и главное ПОЧЕМУ НА ИТОГОВОЙ ЭПЮРЕ МОМЕНТЫ В ШАРНИРАХ НЕ РАВНЫ НУЛЮ?! как я понимаю, ведь момент относительно шарнира равен нулю, а тут получается что нет, помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе...
ID:	58937  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58938  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.05.2011, 23:44
Mauriat
макулатурю
1. значение реакций пользуют при построении эпюр (они там где то в уравнениях равновесия сидят)
2. балка неразрезная. рисунки неправильные в этом плане, шарниры неврезные. иначе (так как нарисовано) было бы побарабану что там на соседних пролетах, а так все перераспределяется. Что, если палку о коленку разламывать в ней момента не будет?
ух, давно это было...
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Ал-й
На первом скриншоте все-же основная схема приведена, а в исходной - стопудово заделка была слева, а балка целиком неразрезной, разве нет?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 23:51
eugenmax
Ярославль
балка целиком неразрезная, но я не могу понять каким образом момент в шарнире не равен нулю, до сего времени думаю что равен нулю, ведь мы даже ур-я равновесия составляем из условия что "сумма моментов относительно шарнира А, Б, С итд равна нулю"
да Алексей, вы так говорите, это основная схема
eugenmax вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:53
Ал-й
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Если балка неразрезная, то где там тот самый шарнир? )
Непрочитано 05.05.2011, 23:56
Mauriat
макулатурю
поэтому и вводят единичный момент а потом накручивают всякие дельты на него, потому что чтобы система была статически определимой, нужно чтобы был шарнир. разрезаешь балку и позволяешь поворот - приложи момент.
в этом е собсно метод сил заключается
Mauriat вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 23:59
eugenmax
Ярославль
вот например, моя задачка, еще раз повторю, не пойму,откуда на итоговой эпюре моментов есть момент в том месте, где шарнир
Алексей, тоесть подождите, вы хотите сказать что момент будет в шарнире?
ID:	58941  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58942  Нажмите на изображение для увеличения
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 00:04
Ал-й
У Вас в задаче нет шарниров кроме крайних опор (с той точки зрения, с которой Вы на них смотрите). У Вас балки опираются на опоры "сверху". Ну представьте трубу, а на нее поперек балка опирается, балка гнется об трубу и верхние волокна растянуты, вроде и шарнир и момент есть ) А Вы рассуждаете о врезанном шарнире, как если бы балка не опиралась на трубу, а подходила бы к ней с двух сторон. В Вашем случае нужно повторить теорию, поясняющую что такое неразрезная балка. Кстати, неврезанные шарниры бывают и в рамах, особенно на экзаменах )
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 00:12
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
а,вот как, а я что-то в голову вбил что момент нулюравен и все тут, пасиби за пояснения, а вот еще хотел спросить, на счет крайних шарниров, а почему они врезаны а не просто так же служат опорой?
и если мне нужно посчитать реакции опор, то я должен взять балочку, нагрузить ее силовой нагрузкой и добавить посчитанный момент (пересчитанный единичный) и из такой двухопертой балочки найти эти реакции?
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 00:15
Ал-й
У крайних нет выбора, если проводить аналогию с трубой в виде опоры - что сверху Вы на нее балку обопрете краем, что сбоку к ней - момент будет равен нулю. Неврезанного шарнира не может быть на краю элемента.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 00:17
eugenmax
Ярославль
все, теперь понял все, осталось только про реакции))))))
вобщем всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, особенно Алексей, вам. Можно с чистой душой идти спать, буду очень благодарен, если подскажите и про реакции, так ли их найти, как я написал или составить уравнение момента для конкретного сечения под конкретным шарниром и это уравнение приравнять к значению момента в этом сечении, которое найдено на итоговой эпюре
Последний раз редактировалось eugenmax, 06.05.2011 в 00:32.
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 00:36
Ал-й
Реакции учитываются самим методом. Вы в данном случае должны начать с теоремы взаимности работ и понять суть метода сил - вместо лишних связей прикладываются силы, значения которых мы находим из канонических уравнений исходя из того рассуждения, что сумма перемещений по направлению отброшенных связей равна нулю. В данном случае Вы врезаете шарнир и значение х у Вас и будет тем самым моментом над опорой. Т.е. к эпюре моментов Вы придете первее, чем к реакциям, а потом через нее уже построите эпюру Q (Мпр-Млев...) и анализируя скачки на этой эпюре - определите реакции. А чаще бывает, что в качестве Х-ов принимаются как раз реакции (усилия в отброшенных связях на опорах) - тогда решая канонические уравнения часть из реакций Вы находите сразу, другую часть - опять же, анализируя эпюру Q. И если в итоге с вашими реакциями, найденными в самом конце система не в равновесии (не выполняется хоть одно из условий равновесия - для плоской задачи их три, сумма на Х, сумма на Y, сумма моментов вокруг любой точки) - то Ваш результат не прошел итоговую статическую проверку - и время искать ошибку )
Многопролетная балка в СТАТИКЕ (ING+) DDlis Расчетные программы 3 30.04.2009 13:40
многопролетная балка Dianex Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2007 08:42
Балка на ж/б стенах - опорный момент koks Железобетонные конструкции 9 24.05.2006 13:10
