Как определить крен здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить крен здания?
Непрочитано 09.05.2011, 01:46 #1
pusikul
Какие нормативные документы?
Какие правила оформления?
Всем спасибо!
Непрочитано 10.05.2011, 08:31
tankist
Руководство по определению кренов инженерных сооружений башенного типа геодезическими методами, 1981, ЦНИИОМТП
ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций основания зданий и сооружений.
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений. М. 1975
Последний раз редактировалось tankist, 10.05.2011 в 12:21.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 09:55
pusikul
Примного извиняюсь... ))))
А есть примерчик для двух-трехэтажного здания, как определить крен при помощи теодолита и как это все оформить??
Если Я правильно понимаю, согласно ГОСТ 24846-81, крен оформляется в эпюрах?
Спасибо.
pusikul вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 10:50
tankist
Вы крен в первом цикле не сможете определить. И вы должны написать типа "В связи с отсутствием исполнительной съёмки стен здания при сдаче-приёмке объекта в эксплуатацию, сделать однозначный вывод о том, что данные отклонения являются только результатом деформации грунтов основания, а не низким качеством строительно-монтажных работ, не представляется возможным".
У вас будет отклонение от вертикали стен. В следующем цикле измерения уже можно про крен говорить. На геодезическую съемку есть ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. Исполнительная Документация в строительстве. Справочное пособие.
Как вариант косвенного определения крена можно пронивелировать обрез фундамента или плит перекрытия. Не факт, что все ровно было при строительстве.
tankist вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:54
Alex T
civ.eng.
SPb LO
Вот небольшой пример. Отчёт на один цикл (всего 4, с базисными измерениями), ведомость. На чертежах попадаются материалы обследования, удачи
Тип файла: doc Отчёт по мониторингу.doc (376.0 Кб, 2762 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Школа №2.dwg (1.22 Мб, 6097 просмотров)
Тип файла: rar Копия Мониторинг_База.rar (21.4 Кб, 1061 просмотров)
Alex T вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 17:15
pusikul
Сообщение от Александр Тверной Посмотреть сообщение
Спасибо ОГРОМНое!)))
Добрый день!
Вы поделились очень ценной информацией... Я извиняюсь за наглость, но может можно посмотреть все четыре цикла pusikul1@yandex.ru???
Какой допуск СРО нужен для производства данных работ?
pusikul вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 18:04
Alex T
civ.eng.
SPb LO
Про допуски СРО я вам не отвечу, - тогда достаточно было иметь лицензию на обследование. А циклы во времени вы уж сами разносите, - мы по просьбе заказчика базисные измерения проводили в конце лета, основные - в начале осени, - нагрузки на конструкции и условия их эксплуатации немного меняются.
Последний раз редактировалось Alex T, 01.06.2011 в 02:28.
Alex T вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 10:48
Ульяна95
Подскажите пожалуйста литературу на тему: Моделирование крупнопанельного здания при сверхнормативных кренах?
есть ли статистика крена КПЗ?
Ульяна95 вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 11:01
kruz
Сообщение от Ульяна95 Посмотреть сообщение
Скорее всего были. Смотрите особые условия.
Скорее всего это исследования на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях.
Иначе бы не писали множество рекомендаций, руководств и пособий по расчету и проектированию
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293794021.htm
Offtop: ps. А вам для диссертации?
kruz вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? Kamchatka Конструкции зданий и сооружений 25 13.04.2011 14:50
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
