Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование.
Непрочитано 11.05.2011, 10:45 #1
Tym
Калининград
Здравствуйте! Имеется строящиеся трехэтажное общественное здание - монолитный железобетонный каркас, шаг колонн 7,2х7,2, колонны 400х400 мм. Бетон В25. Обнаружены дефекты бетонирования в нижней части колонн (от обреза на 0,4...0,8 м) - раковины, каверны. При простукивании молотком углы ну очень легко отвалились, хотя бетон уже в возрасте и 70% проектной прочности набрал. Визуально - бетон не достаточно вибрирован.
Недостаточно провибрированные колонны встречал и ранее, но объекты были серьезней, да и дефекты более значительные - заставил разбивать.
Фото выложу к вечеру.
Что посоветуете? Встречали ли проекты усиления ремонтными составами?
Спасибо. Жду ответа.
набираюсь опыта:drinks:
Непрочитано 11.05.2011, 11:26
ЛИС
Для начала я бы заставил сделать проверку прочности бетона методом отрыва со скалыванием.
Если это окажется дефект только в защитном слое(что часто бывает), то просто замазать ремонтным составом.
Если это дефект на большую глубину, то усиление обоймой.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 12:43
Tym
Калининград
Спасибо за оперативный ответ!
1. По моему, отрыв со скалыванием показывает прочность на глубине 40 мм от поверхности (вырывается керн на глубину 35...40 мм), т.е мы узнаем прочность в пределах защитного слоя (визуально после отрыва могу увидеть раковины и на глубине) Как мне определить прочность в теле колонны - может, шаманскими ультразвуковыми приборами?
2. Shomburg, Basf например? В книге "Серия "Строитель".Бетоны. Материалы.Технолигии.Оборудование." (ее сложно назвать научно-популярной литературой, больше рекламная) нашел такю фразу:
Гравелистую поверхность бетона очищают металлическими щетками, промывают струей воды, а затем оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:2 (по объему) на портландцементе марки 400–500. Неглубокие раковины расчищают от неплотного бетона зубилом и металлической щеткой, промывают водой и заделывают раствором, торкретируют или зачеканивают жестким раствором. Наплывы на бетонной поверхности удаляют вслед за распалубливанием, когда бетон еще не набрал проектной прочности, для чего применяют кельмы, молотки-кирочки, зубила и отбойные молотки.
3. Обоймой уж очень не хочется из эстетических соображений, да и низ колонн будет на 0,6 м в грунте, при переменном УГВ (на этом объекте в работоспособность дренажа не верю). Есть ли альтернативные методы? Например расставить инъекторы и закачать какой-нить эпоксидный мелкодисперсный "сказочный" состав? Смущает, что ни разу не встречал проекта на ремонтые работы таким методом.
4 . В той же книге "Бетоны":
Для заделки раковин применяют раствор или бетон с крупностью зерен заполнителя до 20 мм. В качестве вяжущего используют портландцемент марок 400-500. Раствор или бетон готовят небольшими порциями вблизи места производства ремонтных работ. Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой конструкции.Если при проверке обнаружены сквозные раковины, расчистка которых вызовет значительное снижение несущей способности нагруженных колонн, устраивают железобетонные обоймы или накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора через установленные заранее трубки. На месте каждого дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора.
Устранение такого рода дефектов сводится к следующему. Поверхность стыков очищают от рыхлого старого бетона, после чего стыки тщательно промывают водой. У мест бетонирования устраивают навесную опалубку с карманами, несколько возвышающимися над верхним стыком. Заделывают пустоты бетоном на мелком щебне. Производитель работ вместе с лаборантом проверяют правильность приготовления бетонной смеси и тщательность ее уплотнения штыкованием или вибрированием. Для ускорения твердения бетона в местах заделок рекомендуется применять паро- и электропрогрев. Зимой для обогрева полостей в конструкциях перед укладкой бетона и для последующего его твердения могут быть использованы лампы инфракрасного излучения.
5. Есть ли пример проекта на усиление ремонтными составами? Или какая нить инструкция, технология, методика? Всё, что встречал - решения подрядчиков "по месту"...
Последний раз редактировалось Tym, 11.05.2011 в 12:50. Причина: добавил 5.
Tym вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:53
ЛИС
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Ультразвук может дать ответ, но тоже будет на уровне "шаманства".
Если отрыв со скалыванием на глубине 40мм покажет нормальную прочность, то я бы уже спал спокойно. Если отрыв со скалыванием покажет недостаточную прочность, то можно выбурить керн и поглубже(а то и насквозь) и "тупо" раздавить его на прессе.
Все что касается поверхностного ремонта - все верно. А вот про инъектирование монолитного бетона без трещин нет информации, да и не реально, чтобы смесь (даже очень мелкодисперсная) прошла по порам, а трещин нет.
На счет эстетики обойм - потом все равно штукатурить(или гидроизолировать) - видно не будет.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:15
Tym
Калининград
Спасибо, Илья! Спецы, будут еще мнения?
1. Если отрыв со скалыванием на глубине 40мм покажет нормальную прочность, то я бы уже спал спокойно. Если отрыв со скалыванием покажет недостаточную прочность, то можно выбурить керн и поглубже(а то и насквозь) и "тупо" раздавить его на прессе.
1. Т.е., если прочность отрывом со скалыванием будет не достаточная - усилять только обоймой? Вариант из книги "Бетоны" без обойм не достаточен и не сможет восстановить монолитность и требуемую прочность конструкции?:
К наиболее распространенным дефектам железобетонных конструкций относятся раковины, которые образуются в результате сбрасывания бетона в опалубку с большой высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения бетона.
При назначении метода устранения раковин необходимо учитывать их число и размеры. В сильно загруженных колоннах раковины последовательно расчищают, удаляя уплотненный бетон с каждой стороны колонны, затем их промывают водой и подготовленные полоски бетонируют.
2. Применение инъекторов и "сказочных" ремонтных составом в данном случае не подходит? Offtop: Есть неплохая книга Шилин А.А. "Ремонт железобетонных коснтрукций", там много анализа зарубежной литературы, однако ни примеров проектных решений, ни примеров фактически усиленных инъектированием ЖБК не представлено...
Последний раз редактировалось Tym, 11.05.2011 в 13:32. Причина: ссылка
Tym вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:37
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Еще при обследовании зданий применяют сейсмо-акустический метод для определения несущей способности, например тех же колонн. Так, для сведения.
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 14:57
Vpch1
to Tym
Можно усиливать и методами подведения разгружающих элементов (преднапряженных стоек, дополнительных связей и т. д.), а также методом изменения конструктивной схемы.
ЛИС Вам подсказал наиболее простой и быстроисполнимый вариант. Если не нравится обойма, поставьте железобетонную рубашку.
Способ ремонта конструкций с подобными дефектами - заделка раковин раствором или полимер-бетоном с заполнителями мелких фракций (см. раздел 4 "Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промзданий и сооружений").
Нанесение "сказочных составов" (в виде полимер-растворов или полимер-бетонов) лучше выполнять торкретированием - по указаниям:
1. Методические рекомендации по технологии и механизации работ при строительстве, ремонте усиление конструкций методом набрызга бетонной смеси // ЦНИИОМПТ. -М.: ГОССТРОЙ СССР, 1986.
2. Руководство по применению торкрет-бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений // ОАО "ЦНИИПромзданий". -М., 2007.
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 15:10
Tym
Калининград
Vpch1, DAF, спасибо! Литературу изучу.
ЛИС, если проектная прочность при испытании ОС (отрывом со скалыванием) подтвердится, чем посоветуете заделать керн после испытания? Offtop: год назад испытывали ОС бетон на опорах мостика, так ремонтный состав под действием воды уже отвалился... =)
Очень благодарен!
Tym вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 22:18
Машуня88
как правильно вырезать керн из колонны, чтобы бетон был пригоден к испытанию?
Машуня88 вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 22:55
Vpch1
Вырезка выполняется алмазными дисковыми пилами или коронками. Методика отбора см. ДСТУ Б В.2.7-223:2009 (выпущен в Украине взамен ГОСТ 28570).
Vpch1 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 21:47
fossa
Схожая проблема. Залили колонны 200*400мм, шаг в среднем 3*(5-6)м. Низ недовибрирован. Вибратор не доставал 0,5м до низа колонны. На 1 и 2-м фото "худшая" колонна.
Дом 2-х этажный. 2-й этаж газобетон. Нагрузки небольшие. Что с этим можно и нужно делать.
Спасибо.
ID:	61089  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61090  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61091  Нажмите на изображение для увеличения
fossa вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 22:07
VVN59
Для fossa.
Глядючи на фото №1 - ""что с этим можно и нужно делать" - честно скажу - НЕ ЗНАЮ.
Одно - знаю точно... НЕ УБИРАЙТЕ ДЕРЕВЯШКУ ИЗ ПОД ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ.
VVN59 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 22:53
LORD9999
а высота колон какая?Нагрузки небольшие??(при такой сетке тонн 100 будет)
LORD9999 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 23:18
fossa
Высота 3м. Нагрузка максимум 15-20т.
fossa вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 00:01
janita
Сообщение от fossa Посмотреть сообщение
Фундаментная плита и основание тоже весьма интересны...у колонн какой класс бетона?
janita вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 00:31
fossa
Фундамент - колонны 400*400, по ним балка 400*500(h), дальше плита 200мм.
Бетон М350.
fossa вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 23:37
Tyhig
Бетон М350.
Был по проекту...
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 03:01
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
fossa, в даунлоде есть альбом усиления Мальганова. Там все разрисованно, есть примеры расчета в конце.
http://dwg.ru/dnl/4479 (Начиная с листа 248)
Нагрузка у вас небольшая.
Последний раз редактировалось Semvad, 09.06.2011 в 03:12.
Semvad вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 09:41
fossa
По проекту бетон М300, арматура д.12. Мы поставили д. 14, бетон М350
fossa вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 09:55
Tyhig
Ещё один умник.
За это дело иногда до 5 лет дают...
Tyhig вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
