Подскажите норму времени на монтаж минераловатных плит при устройстве "мокрого" фасада
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
а на остальные этапы производства работ, уже нашли нормы времени ?
-установка армирующей сетки -грунтовка армирующего слоя -нанесение клеевого состава -нанесение штукатурного слоя -покраска Цитата:
![]() Возможно ЕНИР дает норму только на монтаж плит (но мне кажется маловато), а ГЭСН включает еще какие-то этапы в эту норму |
Таблица 27 исключена или переименована в новом ГЭСН. У меня ГЭСН И2, а сейчас уже действует И3. Могу только по старому сказать. Также меня смущает ваше ГЭСН 26-01-037-02 покрытий и перекрытий сверху Ведь фасад вертикален. А также изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей Зачем там битум ??? о_О Это не то... ![]() Тогда по ГЭСН 26-01-037-01 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: 26-01-037-01 стен и колонн прямоугольных Затраты труда рабочих-строителей 20,04 чел.-ч Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 0,69 маш.-ч При площади утепления 100м2 и толщине утеплителя 50 мм получается 100,2 чел-ч труда рабочих. Но это тоже неверно, т.к. разные технологии в ГЭСН и у вас. Offtop: Для горизонтальных поверхностей то конечно: Таблица ГЭСН 26-01-039 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Состав работ: 01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Распиловка плит. 03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту. Измеритель: 1 м3 изоляции 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Затраты труда рабочих-строителей - 10,58 чел.-ч Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т - 0,6 маш.-ч Видимо нужно использовать ТЕР или искать/рожать в ПОС коэффициенты к этим расценкам... Также возможно потребуется спросить экспертизу как они это хотят получить... Также есть разъяснение: источник http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/t...392@cmsArticle 2. По какой расценке: ТЕР 26-01-037-01 «Изоляция на битуме стен, колонн» или ТЕР 26-01-039-1 «Изоляция покрытий и перекрытий насухо» следует определять стоимость работы по установке утеплителя при монтаже навесной фасадной системы «Алюкобонд», учитывая, что утеплитель крепится пластиковыми дюбелями без дополнительной установки каркаса, а стоимость работ по облицовке фасадов определена по расценке ТЕР 15-01 -026-01 «Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "Фасет" на металлическом каркасе». Ответ 2.Для определения стоимости работ по установке утеплителя при монтаже навесной фасадной системы «Алюкобонд» рекомендуем применять расценку И15-72-08, дополнительно учитывается стоимость крепления применительно из сметно-нормативной базы 2001 года.
Размеры минераловатных плит для утепления фасада | Victorius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 05.06.2009 16:18 |
