Какое растояние должно быть от проезжой части до здания
Сначала надо уточнить, что за здание (жилое, общественное, пром.; сколько этажей), и что за проезжая часть (улица, пожарный проезд, магистраль). И вообще, с какой целью задается вопрос (сделать проект, пройти экспертизу, вздрючить дорожников, просто из любопытства).
Это однаэтажный магазин, проезжая часть - улица, цель - сделать проект и успешно его сдать. |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Что должно входить в проект при реконструкции здания? | котя | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.10.2009 01:03 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
Что должно отображаться в утверждаемой части? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.07.2006 21:48 |
