Впадины в стяжке посередине деформационных секторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Впадины в стяжке посередине деформационных секторов
Непрочитано 14.05.2011, 11:10 #1
GC2006
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема на ваш взгляд. выполнена машинная стяжка (не менее М 150 с добавлением пластификатора) с добавлением в качестве мелкого заполнителя отсева. Пирог следующий:
Ж/б плита перекрытия -250 мм
Пенопласт ( 35 кг/м куб) - 50 мм
Фольгоизол
Сетка 100х100 t-3 мм.
трубы теплого пола kissan
стяжка - 80 мм
После выполнения стяжки выполнена исполнительная съемка. Максимальные перепады в пределах 2 мм.
В больших помещениях теплый пол разбит на контуры, между которыми уложена деформационная лента. Соответственно после испытания теплого пола по стыкам деформационных секторов пошли трещины. Вроде все как и полагается. Но через месяц ситуация такова:
- на стыках деформационных секторов отметки завышены. Т.е. сектора на стыках приподнялись вверх
- в центре каждого сектора впадины
т.е. каждые сектор, если его представить в виде листа А4: Периметр приподнят, а центр опущен. Вернее просто приподняты края, а центр остался неизменным.
Что-то подсказывает что дело в пенопласте. Т.к. перед устройством полов неоднократно предъявлялись претензии к подрядчику выполняющему укладку теплого пола. По мнению многих людей пенопласт имел низкую прочность.
Скажите пожалуйста, на Ваш взгляд - в чем может быть проблема?
Подскажите есть ли какие-то нормы описывающие данные виды работ, все что я находил, мягко говоря, немного устаревшее.
Спасибо!
Непрочитано 14.05.2011, 11:39
Tyhig
1) Пенопласт (пенополистирол) ПСБ-С 35
Водопоглащение за 24 ч. не более 2% по объему.
Замачивание ?
2) температурное расширение труб ? Конечно оно мизерное но всё же ?
3) стяжке не дали набрать прочность сразу включив и проверив трубы. Тепловой режим твердения изменился, влажность стяжки у труб уменьшилась, начались усадки ?
4) пучение самой ж.б. плиты от основания (весна же как раз)
5) нашёл в инете другую конструкцию пола:
Если у пола цементное покрытие, то сначала на него укладывается полиэтиленовая пленка и затем тонкий слой стяжки. Потом можно укладывать выбранное покрытие пола.
Если полы отапливаются, то после полиэтиленовой пленки укладывается система отопления, потом укладывается стяжка необходимой толщины. После этого укладывается покрытие пола.
Ошибка в пироге ?
Нормы.
Сейчас все пользуются типовые примерами в журналах/сборниках производителя утеплителя. Роквул например и т.п. У них много типовых решений, разработанных и распространяемых бесплатно лишь бы купили материал.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.10.2014, 11:45
kolombi4
Сообщение от GC2006 Посмотреть сообщение
СНиП на полы (СП 29.13330.2011)
kolombi4 вне форума
