Можно ли сделать перекрытие на колоннах которые будут опираться на балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сделать перекрытие на колоннах которые будут опираться на балку?
Непрочитано 14.05.2011, 18:12 #1
kirav
Подскажите пожалуйста: можно ли сделать перекрытие на колоннах(их тоже пока нет), которые опираются на балку?
Тип файла: dwg
DWG 2004
два этажа из одного.dwg (81.5 Кб, 330 просмотров)
Непрочитано 14.05.2011, 19:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Висячие колонны - не лучшее, но вполне допустимое решение
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 19:35
UnAtom
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий.
п.5.18
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 10:44
kirav
Что значит не так сложно и не так просто?
kirav вне форума
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? dmitry198 Конструкции зданий и сооружений 4 20.05.2009 14:04
