Из чего можно сделать приямок в автомойке
Инженер-контруктор ПГС
Металлическая ёмкость - (на мой взгляд) вполне приемлемо, при условии наружной гидроизоляции и внутренней антикоррозионной окраске. Естественно расчет на боковое давление грунта. Но здесь важно разделить - по ходу движения воды после мойки. Первое - песколовка. Второе - маслоуловитель. Третье - сам накопитель (перед выкачкой на очистные).
Спецы еще подскажут. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Может у вас не приямок, а смотровая яма? Из меттала не самое удачное решение
![]() Последний раз редактировалось Beginer, 05.01.2010 в 21:41. Причина: дочитал |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Как вот такой вариант: Может выложить из ФБС и отделать плиткой с внутренней поверхности? А со стороны грунта сделать оклеечную гидроизоляцию.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
А как еще?
Forrest_Gump, Размеры: 10м.- длина; 1м.- ширина. 2м.- глубина. Это приямок, а не чистное сооружение. Т. е. когда машину моют вся вода и грязь и т.д... стекают туда. А от приямка, я так понимаю, через трубу дальше в очистные. Стеклопластиковые емкости размером 10х1х2м. наверное не бывают.
Смотровая яма, это чтобы под машиной лазить. А у меня все-таки, я так дуаю приямок для стока воды.
Вот фото для наглядности:
В общем не важно, яма это или приямок. Технологи дали такие размеры.
Вопрос- изчего сделать, кроме ЖБК?
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Это все же отстойник. Грязь с машин туда попадает, оседает. Делать его длинной 10м неправильно, т.к. этот приямок нужно чистить, делается это илососм. Если осадок будет размазан на динне 10м это сделать будет труднее, т.к. нужно будет таскать хобот по всей длинне, а он всего длинной 6м. Вот представьте технологию очистки: подъезжает илосос, встает у края и начитает тянуть осадок. Что то уже слежалось и нужно это размыть водой если приямок будет длинной 10м, то машину нужно будет преставлять, а осадок размытый водой на месте то лежать не будет, а будет растекаться по всей длинне, т.е. либо еще раз машину переставлять или до конца не вычистите. Поэтому достаточно длинны 3-3,5м и ближе к воротам. От остальной площади - лоток с решеткой.
А чем вам ЖБ не нравится? самое простое из ЖБ |
В ранее спроетированной мойке сделали ЖБ. Начальник говорит, что строители делали ее 2 месяца. Очень трудоемко получилось.
Осмелюсь ещё раз повторить - выложите задание технологов. Так судачить можно до бесконечности - бетон, метал, пластик, глина, сухари и пр.
К мнению заказчика прислушиваться надо - он распорядитель кредитов. Но безукоризненное исполнение его (как вы выразились хозяин) прихотей, иногда выходит боком для конструктора, вплоть до претензий если в последствии появится негатив: " А ты меня не убедил" Последний раз редактировалось Регистр, 06.01.2010 в 13:08. |
Иркутск
Судя по вашему проекту, предусмотрен замкнутый цикл водопотребления с очисткой. На мой взгляд, если будете проходить экспертизу, то будете "казнены" в первый визит. Технология до конца не проработана. Приямок трехуровневый. В низкой части примка располагаете грязесборник. Проектом предусматриваете и пункт мойки двигателей.
Касательно стен приямка. Первый вариант - сборный из ФБС. Второй вариант - монолит. Третий вариант - сталь. В первом и втором варианте надобно выполнять внутреннюю гидроизоляцию - например пинетрирующими составами. Ещё раз повторюсь - технология сырая. Противопожарка. Вентиляция. См. http://www.pirat007.ru/cleaning/articles/5539 http://ochistka-stokov.com.ua/auto_rus.php Последний раз редактировалось Регистр, 06.01.2010 в 20:33. |
Можно ли что нибудь сделать с DWF? | {Smirnoff} | AutoCAD | 17 | 21.05.2010 04:58 |
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? | kent3000 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 03.06.2005 02:46 |
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? | azazello | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 10:22 |
