Как обойти требование посадки деревьев в просеке ЛЭП после стр-ва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как обойти требование посадки деревьев в просеке ЛЭП после стр-ва
Непрочитано 16.05.2011, 11:30 #1
Tyhig
Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (утверждены приказом Минсельхоза России от 05.02.2010 N 28)
9. В охранных зонах линий электропередачи и линий связи, других объектов электросетевого хозяйства и сооружений связи допускается вырубка насаждений, а также уничтожение химическим или комбинированным способом деревьев и кустарников, произрастающих на просеках, которые приводят к нарушению безопасной работы линейных объектов.
По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.
В охранных зонах линий электропередачи и линий связи (за исключением кабельных линий) в целях снижения ущерба лесам и окружающей среде должны создаваться компенсационные посадки деревьев и кустарников высотой, не приводящей к нарушению безопасной работы линейных объектов.
Таким образом необходима посадка деревьев и кустарников в охранной зоне ЛЭП.
Сколько по лесам не хожу ни разу деревьев не видел.
Значит как-то обходят это требование...
Или раньше его не было, может быть...
Но тогда зачем его ввели...
Сложность ещё в том, что там потом вездеходам проехать через 10 лет понадобится, если ЛЭП ремонтировать... А как, если всё в кустах и ёлках...
Вопрос "как обойти" ?
Обязательно ли соблюдать это требование ?
Непрочитано 16.05.2011, 12:07
Forrest_Gump
Щелково МО
сколько видел просеки под ЛЭП, то именно под ЛЭП плюс-минус метров 10 (на глазок) деревьев-то и нет. может они (корявые писатели норм) имели ввиду вырубки/посадку деревьев при подъезде через охранную зону сбоку/поперек?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 13:10
Tyhig
Я вот думаю скорее нормы новые и новых ЛЭПов мы ещё не видели. И требование думаю новое...
Не разъяснено также что такое компенсационные посадки деревьев...
ведь вместо высоких 10-20 м, сажаем низкорослые...
То есть скорее всего не так что 1 дерево = 1 дерево. Видимо должно быть больше...
Как мне кажется обход норм может быть единственно, если только через согласовании с Минсельхоз России.
Скорее всего местные администрации не вправе выдавать разрешения не соблюдать эти нормы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 13:36
1 | #4
vv_77
заказчик
Ярославль
Мертвая норма.
Компенсирующая посадка, не приводящая к нарушению безопасной работы линейного объекта. То есть, ничего можно не сажать. Ибо как уже было сказано, любой куст теоретически является помехой для обслуживания/ремонта.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 14:22
Tyhig
vv_77
Надо же , спасибо за комментарий. Сам не догадался как-то...
В принципе вроде верно...
Хотя можно для вездеходов оставлять просеку шириной 5,5-6 м... А охранная зона то где-то 22 м шириной...
Но тогда она зарастёт за 10 лет порядочно... Если не обработать пестицидами... Что дорого и плохо...
Tyhig вне форума
Сжигание древесины при строительстве ЛЭП 110 кВ Tyhig Технология и организация строительства 2 10.01.2011 18:45
