Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него?
Эта заливка,по-моему, работает для мульти-текста, а если у тебя одно строчный текст либо допустим выноска в виде блока, такой фокус не работает...я делал так ту область которую надо скрыть за текстом обводил маскировкой, сам текст делал поверх маскировки, тип линии делал точками с ставил большой масштаб. Линии маскировки тогда не видно и всё что за ней тоже скрыто, а необходимый нам текст красуется сверху.
чтобы размер очищал фон: размерный стиль-редактировать-цвет заливки-фон.
...а вот поделитесь впечатлениями, как и где кто наносит размеры на видах полученных из 3D тела командами: Рисование-Моделирование-Подготовка. А то как-то там все неудобно и непродуманно получается. Мож что-то не так просто делаю... ![]() |
Как сделать чтобы после отмены действия можно было вернуть на столько же позиций на сколько отменил | dextron3 | AutoCAD | 14 | 08.11.2017 08:29 |
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? | Alannn | AutoCAD | 9 | 15.10.2008 22:54 |
