что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры?
Непрочитано 07.10.2008, 22:14 #1
Alannn
Здравствуйте! Как сделать чтобы в пространстве модели в заранее подготовленной рамке А4 можно было чертить объекты намного превосходящие по размеру эту рамку и чтобы при нанесении размеров сразу высвечивались правильные цифры (допустим линия 1000мм помещалась в рамку А4 и размер был тоже 1000мм, а не меньше как после ее масштабирования). Заранее благодарен за ответ!
Желательно для версии 2009
Непрочитано 07.10.2008, 22:37
ISN
Moscow
Просто измени размер рамки.
ISN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 22:39
Alannn
а по другому нельзя?
Alannn вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 23:28
vasilyis
Инженер
Можно, но деньги вперёд. А если серьёзно, прикладываю файл примера. Где чертёж выполняется в пространстве модели в масштабе 1:1, а рамки и видовые окна на листе и тоже в масштабе 1:1
DWG 2007
Sample border A4.dwg (83.8 Кб, 1591 просмотров)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 23:33
http://dwg.ru/art/11
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 23:42
Alannn
Спасибо всем! Наверно лучше рисовать в натуральную величину, а потом путем масштабирования подогнать рамку под чертеж, листы меня пока смущают))
Alannn вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 00:48
Топик почистил. Вернемся к теме
Непрочитано 14.10.2008, 22:31
ISN
Moscow
Листы не так страшны.
1. Очисти содержимое листа
2. Включи панель инструментов "viewports"
3.Нажми 2-ую кнопку слева на панели (называется "single viewport")
4. Выбери левый верхний угол предполагаемого прямоугольника, затем- правый нижний.
5. В полученном прямоугольнике дважды кликни мышкой (теперь можешь масштабировать изображение во viewport'е)
6. Дальше сам по книжкам разбирайся.
Удачи.
P.S.: просто у меня коллега весь изругался, приходится ему часто чужие чертежи распечатывать из модели.
Так что надо приобщать народ к хорошему.(вдруг вы есть тот смежник)
ISN вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 23:57
Fellini
Сообщение от Alannn Посмотреть сообщение
Ну хоть частично на светлый путь перешёл человек.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 22:54
Alannn
Вот метод которым я пользуюсь!
- Выбираю "печать"
- Указываю формат листа
- Выбираю принтер (на работе их несколько)
- Выбираю подходящее выравнивание (книжка или альбом)
- Нажимаю кнопку "рамка"
- Обвожу свой чертеж
- Жму "ОК"
Метод хорош для одноразового использования, но если этот чертеж надо будет время от времени распечатывать, то лучше наверно пользоваться листами, как говорится "раз и навсегда".
Alannn вне форума
Что можно сделать из оптико-волоконного кабеля? Огурец Разное 26 08.10.2008 01:50
