Уклон в гараже внутри котеджа.
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Как и в тепловых узлах, наверное (уклон 0,01 промилле к приямку). Про гидроизоляцию: не собираетесь же Вы в гараже машины мыть, да и помещение без мокрых процессов. Хотя многие перестраховываются, делая гидроизоляцию почти везде.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
обязательно, под стенами тоже, и эти обе с нахлестом друг на друга - бетон сосет из грунта, и может очень быстро влажность отдавать, а если грунт постоянно сырой...
по хорошему - в колее колосники над канавой, уклон к воротам, + бортик под задним колесом, чтоб без ручника не убегала ![]() |
Web Developer (Python, Django, Google Appengine) Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Скажите, я правильно понимаю i=0,01 — то же самое, что и уклон ⌳1:100? Если нет, то как? Если єто пормилле http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%80%B0, то почему тогда пишут i=0,01. Просто не понимаю.
С техникума (машиностроение) по диплома в институте не встречал уклонов. Пожалуйста, обьясните, что конкретно означает і=0,01? Просто не понимаю єто обозначение ![]()
студент-заочик, делаю диплом :read:. |
Если вы действительно имеете ввиду "0.01 промиле", то во-первых это не уклон, а во вторых его не выполнят =),
но мне кажется это не совсем корректное обозначение. если уклон i=0.01, то это один процент и означает например на каждый метр длины в плане перепад высоты 1см. а если уклон 0.001 то это один промиле и на каждый метр длины перепад 1мм |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? | Elbrus | AutoCAD | 8 | 03.11.2009 10:59 |
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже | Okcana | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.06.2009 14:41 |
Электричество в гараже. Как выбрать автоматы и счетчик?... | Chief Justice | Электроснабжение | 1 | 02.12.2006 20:53 |
