Имеет ли законную силу пособие к СНиП, и где взять доказательство этого.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Имеет ли законную силу пособие к СНиП, и где взять доказательство этого.
Непрочитано 25.05.2011, 10:43 #1
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Собственно, имеются разночтения в СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" и пособии по проектированию градирен к этому снипу. Но есть разночтение. Соответсвенно в СНиПе все кратко и поверхностно. В пособии более подробно, корректно, правильно написано. Проектирование и велось согласно пособия в большей мере. Но гос.экспертиза привязалась к одному пункту СНиПа и и не обращает внимание на указания этого пособия. Как доказать, что пособие имеет юридическую силу?
Непрочитано 25.05.2011, 11:19
zx-constr
Конструктор
РФ
CНиП входит в перечень распоряжения 1047-р, пособие естественно нет. Поэтому в части, противоречащей СНиП, пособие недействительно, тогда как СНиП обязателен к применению в РФ. По-моему, это очевидно.
zx-constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 11:30
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Да, этот пункт туда входит. Но пособие же вышло позднее и выпускалось в дополнение к СНиНу. Следовательно там указана информация более точно.
Nicklas вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 11:33
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Если пособие (или СП) раскрывает смысл СНиПа, т.е. там написано что соблюдение его требований позволяет соблюсти требования СНиПа, то логично что оно ему не противоречит и по-сути является его расширенным толкованием. Простите, но в новых СНиПах (т.н. "основные положения") толком ничего нет кроме общих фраз.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 11:49
Nicklas
Инженегр
ННовгород
В том то и дело, что противоречит, к сожалению. Попробуем углубиться в градирнепроектирование. Вообще по конструкции градирни бывают башенные(Высоты около 80-120м) и вентиляторные(каркасные сооружения с вентилятрной установки с высотами 12-15м). Конструкции абсолютно разные.
В Снипе написано:
17.13. Марки сталей стальных конструкций градирен следует назначать по группе 2 в соответствии с требованиями СНиП II-23-81. Это в общей части раздела градирни в снипе. Далее есть разделы про башенные и вентиляторные.
В пособии же написано:
6.46. Стальные конструкции градирен следует проектировать в соответствии со СНиП 11-23-81.
6.47. Марки сталей для конструкций следует принимать по СНиП 11-23-81 в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, при этом следует относить:
к группе 1 - конструкции ригелей, балок и ферм под вентиляторы;
к группе 2 - конструкции балок покрытий и перекрытий (кроме обслу¬живающих площадок);
к группе 3 - конструкции каркаса (стойки и колонны, опорные плиты, конструкции, поддерживающие ороситель и водораспределительную систе¬му, конструкции водосборного бассейна);
к группе 4 - конструкции фахверка, связей, ограждений, патрубков градирен, площадок и лестниц для обслуживания.
Марки стали для каркасов вытяжных башен башенных градирен следует применять по 2-й группе соответственно СНиП 11-23-81.
Сообственно проектируется башенная градирня и группы конструкций были выбраны в соответствии с пособием, это и логично. Экспертиза считает, что все кострукции ВЕНТИЛЯТОРНОЙ градирни нужно принимать по второй группе.
Nicklas вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 13:12
zx-constr
Конструктор
РФ
В данном случае похоже пособие противоречит СНиП. СНиП в любом случае имеет приоритет над пособием. Я бы принял 1 группу по пособию, а все остальное - по 2й.
Непрочитано 25.05.2011, 13:42
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Вы скажите, у вас конструкции какие-то приняты по 3-й и 4-й группе. Или все выполнены только по 1-й и 2-й?
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 13:48
Nicklas
Инженегр
ННовгород
по 1й, 2й, 3й, 4й. Все соствественно пособия. Марки сталей и расчеты произведены тоже соответсявенно по ним. Да и не в этом суть. Суть в том, что в снипе не корректно написано, а в пособии все разъяснено.
Вот еще пункт из пособия:
6.1. Настоящими рекомендациями следует руководствоваться при проектировании и строительстве градирен в дополнение к действующим нормативным документам и государственным стандартам по проектированию и строительству.
Т.е. дополнили - улучшили снип, и им надо руководствоваться. Я так это трактую.
Последний раз редактировалось Nicklas, 25.05.2011 в 13:58.
Nicklas вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 14:01
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от Nicklas Посмотреть сообщение
Я бы трактовал эту фразу из Пособия с дополнением, что "в части, не противоречащей СНиП". Но поскольку требования к конструкциям 1й группы наиболее жесткие, то использование 1й группы можно обосновать пунктами Пособия. А вот понижение группы в нарушение СНиП ссылкой на Пособие обосновывать нельзя. Это мое мнение.
Непрочитано 25.05.2011, 14:03
Surely
Улучшили это с ваших слов.
СНиП всегда главнее СП, и без разницы когда вышел тот или иной документ. В вашем случае эксперт прав, если у вас конструкции градирни, учтите именно градирни, сделаны по 3-й и 4-й группе, то тут вы ничего не докажете, вы занизили требования СНИП, а это недопустимо. Поэтому спорить сейчас нет смысла, надо менять. (кстати, вроде новый СП вышел 2011 года, вы смотрели что там? )
Руководствоваться всегда надо снипом, эксперты часто к этому придираются, учтите это, а пособия это всего лишь помощь вам, поэтому если и есть разночтения то всегда ориентируйтесь на СНИП.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 14:08
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Вот в том то и дело, что данное предложение можно трактовать неоднозначно. Но все же, почему же в пособии так подробно расписали 3ю и 4ю группу конструкций. Почему они не приписали все группы конструкций в посообии к 2й группе. Или те, кто разрабатывал пособие не смотрели сам снип? Я думаю они специально все расписали, чтобы не было вопросов.
Nicklas вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 14:11
Surely
Да причем тут почему они так сделали, они тоже люди. Тут правда не на вашей стороне, тем более идет ухудшение параметров сооружения путем снижения группы конструкций. Я Вас прекрасно понимаю не охото переделывать, но куда деваться, вы посмотрите может вам и не так много переделывать придется то, если конечно у вас сталь принятая в разных конструкциях не резко отличается друг от друга.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 14:19
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
А если делать прямо, как написано в Снипе 2.04.02-85, т.е. все конструкции нужно относить к 2й группе конструкции. А это и балки под вентиляторные установки с воздействием динамической нагрузки. А это противоречит и пособию и СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Так что неувязочка.
Nicklas вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 14:26
Surely
А у вас такие большие динамические нагрузки прям уж чтобы их можно было отнести к 1-й группе, к которой относят конструкции работающие в особо тяжелых условиях.
Кстати, почитайте СП 16.13330.2011 это актуализированная редакция СНИП II-23-81* там более подробно описаны группы и что такое динамическое воздействие для первой группы. Такой же СП есть и по вашему снипу 2.09.03 посмотрите тоже там, какие группы назначаются для градирен, у меня этого нет СП поэтому сказать ничего не могу, может быть там исправили в вашу сторону, а может и ужесточили.
Последний раз редактировалось Surely, 25.05.2011 в 14:39.
Surely вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 14:37
bahil
Незнание закона не освобождает от ответственности. В первую очередь знание законов Ньютона, Гаусса и др.
Непрочитано 25.05.2011, 14:39
sudakov
Киев
Обычно пособия разрабатываются теми же организациями, что и основной документ. Можно было бы составлять официальный запрос, получать официальный ответ и с этим делом идти в экспертизу.
У Вас же закралась неточность.
А это пособие относится к СНиП 2.04.02-84. Поэтому бодаться будет сложно
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 14:54
Nicklas
Инженегр
ННовгород
В том то и дело, что в пособии ясно разъяснено, что они относятся к 1й группе конструций.
Не вышел еще вроде бы.
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, что это не " не точность", а переработка Снрипа. Это же не описка же. Ввели специально пункт целый, разжевывающий все по полочкам.
Nicklas вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 15:07
Surely
Почитайте пособие по стальным конструкциям которое я вам указал, и там вы поймете скорее всего что у вас не 1-я группа, а 2-я
Surely вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 15:39
sudakov
Киев
Я Вам пытаюсь объяснить не техническую сторону вопроса, а юридическую, т.к. Ваш вопрос звучал так:
Пособие, которым Вы руководствовались, не относится к СНиПу согласно которого написали замечание в экспертизе.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 15:43
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Я это уже уяснил, и видими предется переправлять.
Nicklas вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
