VLX название команды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VLX название команды
Непрочитано 31.05.2011, 15:48 #1
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
есть ли способ узнать название команды?
т.е. запустить файл, сам код не нужен
Тип файла: zip Crea tablas de Unifilares.zip (7.9 Кб, 157 просмотров)
Непрочитано 31.05.2011, 16:31
gomer
строю, ломаю
Украина
Попробуйте ett
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 17:01
ASLYS
Delineante
предыдущая версия кода действительно запускается командой ett, но выдет ошибку.
это исправленная версия, ett возможно в ней присутствует, но не активирована ;defun C:ett
должна быть другая команда.
если не секрет, как удалось вытащить ett ?
ASLYS вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 17:28
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от ASLYS Посмотреть сообщение
уже оббсуждалось много раз... там еще команда op есть но...
gomer вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 19:23
Елпанов Евгений
программист
подтверждаю, в коде объявлено всего две команды:
[Выделить все]
(vl-ACAD-defun C:OP)
(vl-ACAD-defun C:ETT)
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 19:42
gomer
строю, ломаю
Украина
Эдакое чудо можно и самому сварганить... Н.Полещук приводил пример в своем "справочнике"... Ане мучить себя лицезрением зарубежного языка "в титрах"
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 11:27
ASLYS
Delineante
я пробовал fas-interpreter-beta-08, он находит эти команды. еtt в этом файле не работает, есть другой файл кот. при вызове ett запрашивает ексель, но затем выдает ошибку, хотя раньше все работало. еще там есть команда habilita-ett, кот. активирует ett, но запустить приложение не удается. сейчас админы восстанавливают резервные копии, чтобы найти некомпилированые версии кода, если такие были на сервере. автор кода уволился, и уехал в аргентину, связи с ним нет. мог ли он поставить таймер на кол-во запусков приложения или на дату?
Вот предыдущая версия, которая раньше работала с этим екселем
Тип файла: zip vlx.zip (1.99 Мб, 315 просмотров)
ASLYS вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:49
gomer
строю, ломаю
Украина
мог и поставил...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 17:44
ASLYS
Delineante
Сообщение от ASLYS
мог и поставил...
спасибо, работает!
ASLYS вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 17:48
gomer
строю, ломаю
Украина
gomer вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
Несовпадает название команды с её изображением в AutoCAD 2010 Sergej AutoCAD 7 26.02.2010 13:37
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
