Ищу ГОСТ на зубчатую передачу
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ГОСТ на зубчатую передачу
Непрочитано 12.12.2010, 22:10 #1
ЗаяцБо
студент
Белгород
Ищу ГОСТ на зубчатое колесо
материал сталь 45
z=86
m=1,5
Челове человеку-свет!!(с)
Непрочитано 12.12.2010, 22:35
Сообщение от ЗаяцБо Посмотреть сообщение
материал сталь 45 z=86 m=1,5
Что? ВСЕ!? Ну тогда читайте здесь
ГОСТ 8.235-77 Государственная система обеспечения единства измерений. Колеса зубчатые измерительные. Методы и средства поверки 01.01.1978 действующий
Название (англ.): State system for ensuring the uniformity of measurements. Measuring rack wheels. Methods and means of verification
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на измерительные зубчатые колеса по ГОСТ 6512 и устанавливает методы и средства их первичной (при выпуске из производства) и периодической поверок
ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски 01.07.1981 действующий
Название (англ.): Cylindrical gears pairs. Accuracy
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на эвольвентные цилиндрические зубчатые колеса и зубчатые передачи внешнего и внутреннего зацепления с прямозубыми, косозубыми и шевронными зубчатыми колесами с делительным диаметром до 6300 мм, шириной зубчатого венца или полушеврона до 1250 мм, модулем зубьев от 1 до 55 мм, с исходным контуром
ГОСТ 6512-74 Колеса зубчатые измерительные цилиндрические прямозубые. Технические условия 01.01.1976 действующий
Название (англ.): Metering spur gears. Specifications
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические прямозубые измерительные колеса внешнего эвольвентного зацепления с модулем от 1 до 10 мм, предназначенные для контроля в однопрофильном и двухпрофильном зацеплении зубчатых колес с профилем исходного контура по ГОСТ 13755-81
ГОСТ 9178-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические мелкомодульные. Допуски 01.01.1982 действующий
Название (англ.): Basic requirements for interchangeability. Cylindrical fine-pitch gears. Tolerances
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на эвольвентные цилиндрические зубчатые колеса и зубчатые передачи внешнего и внутреннего зацепления с прямозубыми и косозубыми зубчатыми колесами с модулем от 0,1 до 1,0 мм (исключительно), делительным диаметром до 400 мм и исходным контуром
ГОСТ 9368-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические мелкомодульные. Допуски 01.01.1982 действующий
Название (англ.): Basic requiremets for interchangeability. Fine pitch bevel gears. Tolerances
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на конические мелкомодульные зубчатые колеса, зубчатые передачи и пары (без корпуса) внешнего зацепления с прямыми зубьями зубчатых колес, со средним делительным диаметром до 200 мм, средним модулем от 0,1 до 1,0 мм (исключительно), с исходным контуром
ГОСТ 9563-60 Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули 01.07.1962 действующий
Название (англ.): Basic norms for interchangeability. Modules of gears
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на эвольвентные цилиндрические зубчатые колеса и конические зубчатые колеса с прямыми зубьями и устанавливает:
для цилиндрических колес - значения нормальных модулей;
для конических колес - значения внешних окружных делительных модулей
ГОСТ 9587-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые мелкомодульные. Исходный контур 01.01.1982 действующий
Название (англ.): Basic requirements for interchangeability. Gears. Basic rack of cogged finemodule gears
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на мелкомодульные эвольвентные цилиндрические зубчатые передачи с прямозубыми и косозубыми колесами, а также на конические зубчатые передачи с прямозубыми зубчатыми колесами и устанавливает нормальный номинальный исходный контур зубчатых колес с модулем от 0,1 до 1 мм (исключительно)
ГОСТ 10242-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые реечные. Допуски 01.01.1982 действующий
Название (англ.): Basic norms of interchangeability. Rack-and-pinion gear pairs. Tolerances
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на зубчатые рейки и зубчатые реечные передачи, состоящие из цилиндрического прямозубого или косозубого зубчатого колеса и рейки с исходным контуром по ГОСТ 13755-81 с модулем зубьев от 1 до 40 мм, с рабочей шириной рейки до 630 мм с точностью зубчатого колеса по ГОСТ 1643-81
ГОСТ 13506-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые реечные мелкомодульные. Допуски 01.01.1982 действующий
Название (англ.): Basic requirements for interchangeability. Rock-on-pinion of finemodule gears.Tolerances
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на зубчатые рейки и зубчатые реечные передачи, состоящие из эвольвентного цилиндрического прямозубого или косозубого зубчатого колеса и зубчатой рейки с исходным контуром с модулем зубьев от 0,1 до 1 мм, с рабочей шириной зубчатой рейки до 40 мм, с точностью зубчатого колеса по ГОСТ 9178-81.
Стандарт также распространяется в части требований к точности выполнения рейки на реечные передачи, состоящие из рейки и цилиндрического червяка со стандартным исходным червяком
ГОСТ 13733-77 Колеса зубчатые цилиндрические мелкомодульные прямозубые и косозубые. Типы. Основные параметры и размеры 01.01.1978 действующий
Название (англ.): Cylindrical small module straight and helical gears. Types. Basic parameters and dimension
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на зубчатые цилиндрические прямозубные и косозубные колеса для передач внешнего эвольвентного зацепления с нормальным модулем от 0,15 до 0,8 мм включ. и числом зубьев до 200.
ГОСТ 14186-69 Колеса зубчатые цилиндрические передач типа Новикова. Модули 01.01.1970 действующий
Название (англ.): Novikov spur gears. Modules
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на модули цилиндрических зубчатых колес передач Новикова с одной и двумя линиями зацепления
ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии 01.01.1972 действующий
Название (англ.): Cylindrical involute external gear pairs. Calculation of geometry
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на зубчатые передачи, с постоянным передаточным отношением, зубчатые колеса которых соответствуют исходным контурам с равными делительными номинальными толщиной зуба и шириной впадины, с делительной прямой, делящей глубину захода пополам, без модификации и с модификацией головки.
Стандарт устанавливает метод расчета геометрических параметров зубчатой передачи, а также геометрических параметров зубчатых колес
ГОСТ 17744-72 Передачи Новикова с двумя линиями зацепления цилиндрические. Расчет геометрии 01.01.1974 действующий
Название (англ.): Novikov silindrical gears with double line of action. Calculation of geometry
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на передачи с постоянным передаточным отношением, без смещения, внешнего зацепления, зубчатые колеса которых соответствуют исходному контуру по ГОСТ 15023-69
ГОСТ 19274-73 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внутреннего зацепления. Расчет геометрии 01.01.1975 действующий
Название (англ.): Cylindrical involute internal gear pairs. Calculation of geometry
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на зубчатые передачи с постоянным передаточным отношением, зубчатые колеса которых соответствуют исходным контурам с равными делительными номинальными толщиной зуба и шириной впадины, с делительной прямой, делящей глубину захода пополам, без модификации и с модификацией головки
ГОСТ 19624-74 Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Расчет геометрии 01.01.1975 действующий
Название (англ.): Straight bevel gear pairs. Calculation of geometry
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на зубчатые конические передачи с прямыми пропорционально понижающимися зубьями внешнего зацепления с внешним окружным модулем более 1 мм, с межосевыми углами от 10 до 170 град. и с прямолинейным профилем исходного контура, зубчатые колеса которых нарезаются методом обкатки зубострогальными резцами и парными зуборезными головками, а также методом копирования по шаблону.
Стандарт не распространяется на конические зубчатые передачи с прямыми зубьями кругового профиля
ГОСТ 21425-75 Соединения зубчатые (шлицевые) прямобочные. Методы расчета нагрузочной способности 01.07.1976 действующий
Название (англ.): Straight-sided splines. Load capacity calculation methods
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на прямобочные зубчатые (шлицевые) соединения валов с зубчатыми колесами, муфтами и другими деталями.
Стандарт не распространяется на зубчатые соединения валов со шкивами и паразитными шестернями и специальные зубчатые соединения, применяемые для компенсации перекоса или несоосности валов
ГОСТ 30803-2002 Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Технические условия 01.07.2003 действующий
Название (англ.): Transmission tooth gears of the traction main railway stock . Specifications
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на эвольвентные цилиндрические ведущие и ведомые прямозубые, косозубые и шевронные зубчатые колеса или венцы составных зубчатых колес, применяемые в тяговых передачах тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава
ГОСТ Р 50531-93 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур высоконапряженных передач 01.01.1994 действующий
Название (англ.): Basic requirements for interchangeability. Cylindric evolvent highly stressed gearings. Basic rack
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на высоконапряженные цилиндрические зубчатые колеса эвольвентного зацепления с модулем от 1 мм и более, применяемые в передачах, если исходный контур по ГОСТ 13755 не обеспечивает требуемый ГОСТ 21354 уровень допустимых напряжений и ресурс
ГОСТ Р 51175-98 Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Технические условия 01.01.1999 действующий
Название (англ.): Transmission tooth gears of the traction main railway stock. Specifications
ГОСТ Р 51220-98 Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Заготовки. Общие технические условия 01.01.2000 действующий
Название (англ.): Transmission tooth gears of the traction main railway stock. Raw pieces. Technical specifications
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на заготовки, получаемые ковкой, горячей объемной штамповкой и прокаткой, поставляемые в черновом виде без механической обработки, и предназначенные для изготовления зубчатых колес, применяемых в тяговых передачах тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава магистральных железных дорог
Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.12.2010 в 22:46.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 21:31
ЗаяцБо
студент
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для ЗаяцБо с помощью AIM Отправить сообщение для ЗаяцБо с помощью Skype™
ух))спасиб))
ЗаяцБо вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 12:17
BM60
Где-то
Все в комплексдоке. К/с: зубчатые. Аж 148 штук.
А ГОСТа на колесо с z=... и m=... не придумали еще...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 15:54
ЗаяцБо
студент
Белгород
Немного неправильно сформулировал вопрос
но спасибо за информацию.все помогло
ЗаяцБо вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
