Помогите с заливкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с заливкой
Помогите с заливкой
Непрочитано 02.06.2011, 22:50 #1
Помогите с заливкой
aal
Здравствуйте! Есть проблема. На чертеже имеется множество мелких прямоугольников, которые надо залить одним цветом. Когда в градиентной заливке выбираю доб.выбор точек и тыкаю по каждому прямоугольнику то заливает. А когда выбираю доб.выбор объектов и выделяю несколко прямоугольников, нажимаю энтер ничего не происходит.
Непрочитано 02.06.2011, 23:34
engngr
сети
Московия*
Вам надо просто научиться заливать, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 03:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
Гм... И даже опцию Add: Select Objects выбираете?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 20:46
aal
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Вообщем захожу в градиентную заливку, выбираю цвет, нажимаю Add: Select Objects, выделяю объекты, жму enter, опять выскакивает окно заливки, жму ОК, ничего не происходит. А если выбираю адд:выбор точек то заливает, но так я охренею их по одной закрашивать...
aal вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 00:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от aal Посмотреть сообщение
Тип заливки, кажется, значения не имеет...
Варианты отказа (как мне кажется):
1. при указании точек срабатывает достраивание контура, даже если он не замкнут, а при указании контуров в незамкнутых не строится. Т.е. нужно посмотреть, получаются ли из указанных элементов замкнутые контуры (я не о признаке "Closed").
2. площади заливок очень большие, а значение переменной MaxHatch явно меньше максимума. Профилактически можно скопировать в командную строку следующее прямо со скобками: (setenv "MaxHatch" "10000000"). Это позволит заливать/заштриховывать максимально большие для Автокада площади. (Кажется И еще хорошо б уточнить как с подобными делами у градиентных заливок).
Непрочитано 07.06.2011, 11:21
IvercoI3
Скорее всего у него эта проблема. Внимательнее создавайте объекты или думаю скорее всего смотрите чужие
IvercoI3 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:48
KronSerg
Вода - моя работа
Объекты должны образовывать замкнутый контур и желательно лежать в одной плоскости, для понимания картины лучше всего приложить файл.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 23:30
aal
Вот рисунок этот. Мне на нём нужно залить к примеру кровлю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
1111.dwg (1.03 Мб, 2495 просмотров)
aal вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 00:27
engngr
сети
Московия*
Вот рисунок
Рисунок, действительно.
Кровля залита.
Если хотите по-другому, на-или перечертите её нормально.
engngr вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 01:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вскрытие показало (Автокад 2008):
1. Множество контуров с общими границами зальются всегда единственной общей штриховкой, даже если включена опция Create separate hatches.
2. Если хоть одна из линий внешнего контура торчит за его пределы (даже если все ко всему примыкает), то заливаться не будет.
Если ваиант с единственной заливкой устраивает, то достаточно замкнуть и указать только самые внешние линии.
Если же нужно залить каждый прямоугольник, то могу порекомендовать сначала насоздавать кучу контуров на всю площадь крыши или т.п., а потом эти полигоны заливать. Например, быстренько создать все контуры пачкой с помощью FlashPolygons из http://www.delicad.com/autocad/flashpolygons.php (очень скрытая реклама).
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите воостановить файлик sheinik AutoCAD 2 01.10.2008 17:40
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Глюк с заливкой в блоке sashkalee AutoCAD 8 16.08.2007 11:59
Помогите!!! Нужен код по построению буквы полилиниями Wise Программирование 5 08.10.2004 05:51
