Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку.
Dnepropetrovsk
При этом запас прочности 30 процентов. По прогибом почти без запаса (допустимый 30 мм, фактический - 29 мм). В варианте шага 2 метра, поправлюсь - 150х300 (из-за прогибов чуть накинул высоты). |
Для прикидочных рачетов неплохая программа.
Только она платная и одно из ограничений бесплатной версии - длина пролетов не более 3 метров. |
помогите подобрать калорифер | ed-dy | Инженерные сети | 2 | 30.09.2008 08:54 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! | JaMP!s | Основания и фундаменты | 16 | 20.01.2008 19:46 |
Как собрать нагрузку на усиление проема? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.09.2007 16:31 |
Как собрать нагрузку на перемычку? | LP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.04.2005 20:20 |
