Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте!
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Это тоже смежники дают?
...нормативный собственный вес (если это все) свежего насыпного грунта беру как погонную вертикальную нагрузку (2.2*1.2-(3.142*0.6^2)/2)*1.8тс=3.734тс/м вертикальная реакция от н.пост.нагрузки от веса грунта 3.734*25/2=46.675тс осталось добавить вес трубы, его содержимого, нагрузку от строительной техники, определить прогиб и решить учитывать ли отпор грунта под трубой, умножить это все на коэфф. надежности и сочетаний, и получить усилие в опоре. Это тупо...а вот по умному:
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 09.11.2007 в 00:39. |
Что за документ из которого расчет ![]() Звездочка в первом пункте, хотелось бы увидеть это примечание или озвучте пожалуйста. Если можно, про отпор грунта поподробней пожалуйста, как его посчитать или литературу подскажите. Прогиб трубы получился 200мм Заранее благодарен! |
![]() зы Опоры - свайное основание. Верх опоры в виде ложемента под трубу. Поэтому впринципе и возник вопрос про запредельные нагрузки и как их посчитать учитывая подпор грунта. ззы Если можно, скрин с книги где описан этот расчет, заранее благадарен! Последний раз редактировалось JaMP!s, 09.11.2007 в 17:09. |
SPb
Документ - приложение 4* к СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы".
Отпор грунта под трубой опертой по краям на опоры можно учесть, но это высший пилотаж - не так давно был топик по учету совместной работы свай и грунта под плитой ростверка. В том же снипе допускается учет в виде какого-то коэфф., но при условии, если эта совместность обеспечена конструктивно... как этого добиться я не знаю. Но в Вашем случае (если нет зазора, и идет грунт естественного сложения) при прогибе 200мм он обязательно включится и, возможно, что потом и "выключится" - потечет. Расчет нелинейный - думаю, что проще или убрать опоры или воспользоваться ПЛАКСИСом. Вас такой прогиб не пугает? ПС Документ приложил, дабы было видно, что этот "тупой" расчет может дать меньшую нагрузку чем "умный" (т.к. С>1). Но при определенных условиях, С можно не учитывать (а, на мой взгляд, у Вас именно такие условия). Мой совет - избегайте сложных расчетных схем без особой необходимости - добавьте опору или уберите их вовсе.
С уважением, Drulya. |
Пожалуйста ссылку, а то по поиску не нашел ничего подходящего.
Я тоже к этому склоняюсь, но для этого нужны обоснования (чем я сейчас и занимаюсь). Если полностью исключить отпор грунта, то да! |
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
трубопроводный мост значит .
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
Тобольск
а что в этой трубе пропускать будут ?
Тобольск
нет я серьезно просто не внимательно прочитал все .. Так вот мое мнение на счет подпора .. рассчитывай без него, нагрузку бери от трубы длинной 25 метров приходящую на одну опору
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
[quote=JaMP!s;182724]К сожалению таких программ, как plaxis или z-soil у меня нет, поэтому приходится считать ручками. Под фамилией Кляйн имелось ввиду Г.К.Клейн наверное, сейчас ка раз занимаюсь поиском этой книги
![]() зы Опоры - свайное основание. Верх опоры в виде ложемента под трубу. Поэтому впринципе и возник вопрос про запредельные нагрузки и как их посчитать учитывая подпор грунта. ззы Если можно, скрин с книги где описан этот расчет, заранее благадарен! У меня есть эта книжка. Если вы еще ее не нашли,то я постараюсь в недалеком будущем ее отсканировать и выложить |
Как собрать нагрузку на усиление проема? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.09.2007 16:31 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
Помогите программно нарисовать профильную трубу! | Владимир М | Программирование | 19 | 20.12.2006 11:10 |
Как собрать нагрузку на перемычку? | LP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.04.2005 20:20 |
