SW09 SP5.0 Создание собственных профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SW09 SP5.0 Создание собственных профилей
Непрочитано 06.06.2011, 22:31 #1
Arkanoid
курск
Односложные профиля (уголок, тавр и т.д.) равно как и пустотелые профиля (проф. труба и пр.) создаются легко и удобно. С этим вопросов нет. Каким образом создать сложный профиль, состоящий например из 3х разных, но слитым в одно целое? Если создавать в сложном профиле 3 отдельных эскиза, то при создании сварной конструкции вытягивается один из них. Если в сложном профиле 3 отдельных эскиза слиты, то не вытягивается вообще. Пишет ошибку.Посмотрите вложения.
Непрочитано 06.06.2011, 23:29
Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
Взаимоисключающие параграфы
К сожалению, использовать многоконтурный эскиз в качестве профиля нельзя. Либо один контур, либо 3 разных профиля.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 10:45
Arkanoid
курск
Ясно. Спасибо.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 14:30
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Вообще-то, я в подобом случае создал профиль в контуре по наружнему очертанию для сварного с выпуклым сварным швом и поместил в раздел "уникальные". Теперь всегда использую такой прием - если в КМ применяются сварные двутавры (можно даже разработать собственную базу для сварных двутавров). Все остальные свойства для нового елемента в Weldmentprofiles сохраняются, все функции пакета сварных деталей СВоркс для этого профиля выполняются. Только не ясно как это отразиться при прочностных исследованиях в КосмосВоркс.
Что из себя представляет профиль 2 в миниатюре. Если это тонкостенный элемент, то тогда в эскизе этого элемета нужно строить контур внутреннего выреза, если целный заполненый материалом, то оставить все как есть , а внутренние линии, отделяющие все три профиля - друг от друга - убрать.
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 11.06.2011 в 14:45.
iostex вне форума
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
SW09 Создание собственных профилей. Arkanoid Другие CAD системы 4 04.03.2011 20:27
[Autocad Mep 2009 Rus] Создание собственных опор под трубопроводы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 06.04.2010 11:08
Создание собственных слоёв в AutoCad программным путём с помощью Delphi karakatica Программирование 2 10.07.2009 12:05
