AutoCAD is running out of system memory. Что нужно делать если ничего уже не работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD is running out of system memory. Что нужно делать если ничего уже не работает
Непрочитано 18.06.2011, 18:43 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно последнее время начинает досождать данная ошибка, после которой нужно перезагружать компьютер и тоьлко тогда работать начинает, как можно исправить это подручными средствами
такое происходит когда быстро по лайаутам щелкаешь и копируешь из одного в другой, как 30 листов прошел все автокад закипает
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.06.2011, 19:26
1. Снять кеширование листов.
2. Изменить размер файла подкачки и (возможно) в boot.ini дописать ключ /3GB
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 19:38
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, пояните поподробнее сриншотом хотябы у меня английский да в фак закинуть
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 19:40
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А может, все таки просто добавить оперативной памяти? Или перейти на Win_x64 и соответствующий AutoCAD (опять же нужен большой объем RAM)
От /3GB толку не много.
ApmeM вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 20:12
А зачем в FAQ-то? Во-первых, вопрос задается не так уж и часто. Во-вторых, гарантированного решения нет. И, наконец, в-третьих, программа тупо сообщает, что ей мало памяти, вот и изыскивай пути для решения именно этой задачи.
ApmeM, иногда (подчеркиваю - иногда!) в WinXP подобное помогало. Но не всегда, не спорю.
Непрочитано 18.06.2011, 22:27
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
2 Кулик Алексей aka kpblc.
Полностью с Вами (тобой) согласен.
У меня такое только в Autodesk Inventor (какая-то старая версия) прокатывало и то в Win2k3, в WinXP_SP3 недавно с этим ключом пролетел - не сработало.
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 10:32
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, это?
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 10:36
dextron3, файлу _audit вначале сделай, расчлени все прокси-объекты, приведи к норме список масштабов, удали зарегистрированные приложения.
Кстати, сколько листов в файле? Какое макс. кол-во видовых экранов на листе? Ну, и команду _save никто не отменял
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 11:06
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, 80 листов по 6 вьюпортов на кждом + примечания в самих листах из обычного текста
Pentium core 2 duo 2.4ГЦ, 3 ГБ ОЗУ, win XP SP3 x32
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 11:16
с такой требухой надобно на 64 бита переходить и память не меньше 8 ГБ
ещё вариант- разделить файл на три части по 27 листов
Непрочитано 19.06.2011, 11:38
VVA
Инженер LISP
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
С таким сообщением сталкиваемся все чаще и чаще. Но у нас ситуация другая. Это обусловлено большой площадью съемки. Мои небольшие исследования дали следующие результаты:
для Windows XP при отведенных системой 2 Гб реально выделялось где-то 1.7 Гб
для Window 7 при отведенных системой 3 Гб реально выделялось где-то 2.8 Гб
ключ /3GB это рулетка, как повезет. Но в нашем случае и этого мало, поэтому его не используем. Интересная статься про память The basics of RAM and 32/64-bit environments и краткий перевод на русский
Поэтому пока остановился на следующих рекомендациях:
1. Большие чертежи запускаются каждый в отдельной копии приложения (1 - чертеж - 1 Автокад)
2. В 80 % случаев координату Z не используем, поэтому Z в 0 и TREEDEPTH= -3020. Реально помогает освободить память.
3. У нас и так вся работа организована через внешние ссылки, но съемка от геодезистов разбивается на несколько, чтобы можно было выгружать ненужные
4. Уже серьезно поглядываем в сторону 64 bit
VVA вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 16:08
gomer
строю, ломаю
Украина
я представляю если автокад или вы случайно грохнете файл с 80ю листами, вот веселуха будет... нельзя говорить что 8 гб это достаточно... нужно мониторить память видеокарту процессор... может не в памяти дело...если система 32 битная... то переход на 64 бита это новый комп... можно попробовать ssd-накопитель если размер памяти увеличивать некуда уже
64 битные системы лишь немного быстрее 32 битных... просто в них "нет ограничения по объему доступной памяти"
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 16:17
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, а что если использовать программу по зачистке оперативной памяти, пощелкал до половины проекта по листам очиститлся и дальше пошел?
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 21:51
dextron3, а что если работу реорганизовать в нормальном русле?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 23:55
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, я отправляю на принтер нажатием одной кнопки весь проект, а вы какую реорганизацию советуете?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 00:38
1. Использовать разделение информации.
2. Использовать внешние ссылки
3. Использовать подшивки и все, что с ними связано.
4. Использовать виртуальные принтеры (конечно, по мере надобности). И на бумагу уже отправлять pdf / dwf / dwfx файлы.
Непрочитано 20.06.2011, 20:57
2 | #17
maratovich
г. Самара
Было такое на большой модели, файл весил 27 мб, при создании сечений просто сжирал память на глазах.
На этот случай сделал программулину, попробуйте может кому пригодиться.
Я следил за заполнением памяти через диспечер задач, как достигает предела (вычисляется методом тыка) жмём кнопку очистить. Прога очищает оперативку у ВСЕХ процессов.
Тип файла: rar Очистка памяти.rar (7.5 Кб, 1466 просмотров)
maratovich вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
