Утеплитель в два слоя возможно ли?
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
У нас вообще рекомендуют всегда применять утеплитель в 2 слоя с разбежкой швов. чтобы если даже и есть шов чтобы он сквозным не был.
А вот на счёт нормативного обоснования не подскажу. Но можно посмотреть альбом технических решений Технониколя.
Так часто бывает:) |
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Возьмите любой альбом техрешений по монтажу любого плитного утеплителя более 100 мм. Везде с разбежкой и сдвигом, хоть фасад, хоть кровля..Где-то в Дауне лежат техрешения как раз по кровле и утеплению пола.Что-то с холодильниками связано. Я смотрел, но себе не сохранил, к сожалению..
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Решение класть в несколько слоев с сдвигом швов намного предпочтительней одного слоя (не дай бог, еще со сквозными щелями). Если норматива не находится, то это решение проектировщика/ГИПа (если нет, то оформить в порядке авторского надзора, и ругаться ни с кем надо).
СНиП 3.04.01-87_Изоляционные и отделочные
2.36. Утеплители при устройстве теплоизоляции из плит должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое. При устройстве теплоизоляции в несколько слоев швы плит необходимо устраивать вразбежку. |
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя | Glorius | Железобетонные конструкции | 63 | 18.01.2012 10:40 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке | lms-nt | Архитектура | 5 | 09.07.2010 08:40 |
Межэтажный узел витража. Два варинта. Какой лучше? | K.B.I. | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 03.10.2008 09:26 |
Надо посмотреть информацию об объектах слоя. | mvz | AutoCAD | 1 | 12.09.2008 21:00 |
